 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Map Clean - warum Pseudoknoten? (739 / mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3927 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 24. Sep. 2024 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aus einer Zeichnung habe ich eine Poly und einen Block herausgespielt. "Map Clean" aus Map2023 und das alte "Mark" von 2004 geben mir beide einen "Pseudoknoten" - also Block sitzt nicht auf der Linie. Ich weiss aber nicht warum. Ist es für jemand ersichtlich, wo hier das Problem liegt? Danke und Grüsse! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 25. Sep. 2024 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2025 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 25. Sep. 2024 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Hallo Peter, Was wolltest Du mit MapClean machen? Ich verstehe Deine Frage nicht. Grüße Klaus [edit]Meines Erachtens hat der Pseudoknoten nichts mit dem Block zu tun, sondern verweist auf den Knickpunkt in der Polylinie weil der Abstand zwischen Anfang und Ende der Polylinie kleiner als die Bereinigunglänge ist (Abstand = 11.59) [Diese Nachricht wurde von KlaK am 25. Sep. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2024 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Klaus An sich arbeite ich mit Industry Model auf Oracle, aber ich muss immer wieder Zeichnungen übernehmen und die schaue ich mir gerne vorher auf CAD-Basis an und korrigiere auch dort die Geometriefehler, weil es für mich schneller geht. Ich lasse aber nicht MapClean alles automatisch machen, weil ich da nicht weiss was und wo es was macht. Ich lasse mir die Fehler suchen und gehe sie dann, lisp-unterstützt, jeweils durch. Dazu verwende ich sogar die alten Map-Mark Lisps .. In dieser Zeichnung hat mir das Lisp aber hunderte solcher Fehler ausgespuckt, für mich nicht nachvollziehbar. Mit MapClean wollte ich das prüfen, und da kamen die gleichen Fehler. Wenn ich in MapClean auf "reparieren" drücke, erstellt er mir eine identische Polylinie und ist dann zufrieden. Und ich weiss nicht warum .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2024 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Wie sieht denn die Ausgangsdatei aus? Ist dort auch nur eine Polylinie oder stoßen dort zwei Polylinien (oder einfache Linien) zusammen? Ziel wäre es bei einer Topologiebildung zwischen den Knotenpunkten, also dort wo mehr als zwei Linien aufeinander treffen, eine Linie (oder Polylinie) zu haben und nicht mehrere Elemente, die die Verbindung darstellen. Natürlich kann das bei einem Wassernetz auch gewünscht sein, wenn sich der Durchmesser und/oder das Material ändert. An diesen Stellen dürfen die Pseudoknoten nicht gelöscht werden. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2024 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
