  Autodesk GIS Produkte
  MapClean - Winkeleinstellung?
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MapClean - Winkeleinstellung? (888 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 15. Aug. 2024 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In MapClean gibt man bei gewissen Funktionen auch den Winkel ein ..
Ich habe als Winkeleinstellung "Nord=0, Neugrad, rechts herum".
Wenn ich "5" eingebe, erscheint der Fehler laut Bild.
Bug oder Feature?
(PS: "bereinigungs-richtungsänderungswinkel" könnte zu meinem neuen Angeberlieblingswort werden - drei "ungs" hintereinander  )
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 17. Aug. 2024 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist immer etwas tricky, wenn es um Winkelangaben in GON inklusive der für Vermesser üblichen Nordausrichtuung und der Messung im Uhrzeigersinn geht. Es ist für AutoCAD schwierig zu unterscheiden, ob es sich um eine Winkeländerung oder um einen Winkel mit Bezug zur 0-Achse handelt.
Soll der Abweichungwinkel 5gon betragen, muss man im vorliegenden Fall 94.444 eintragen (statt von der Ostausrichtung 5° gegen den Uhrzeigersinn, den gleichen Winkel von der Nordausrichtung im Uhrzeigersinn eingeben). Das ist nicht dokumentiert, sondern eben ausprobiert.
Himnweis: MAPCLEAN interpretiert den eingegebenen Winkel immer in Grad, deshalb habe ich 5gon in 5.56° umgerechnet
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 17. Aug. 2024 editiert.]
Peter2
erstellt am: 19. Aug. 2024 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Udo
das habe ich befürchtet. Das hier Grad und Gon durcheinanderkommen ist die eine Sache, aber hier ginge es eh' ja nur ums grobe und da wäre es nicht schlimm.
Aber hier wird eigentlich ein Winkel gefragt und benötigt und keine Orientierung; daher wäre die Drehrichtung und die Nullrichtung ja eigentlich egal.
Weiss nicht, was das ganze soll ...
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 09. Sep. 2024 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist als Change Request bei Autodesk geloggt.
