  Autodesk GIS Produkte
  KoordSystem Zuweisung
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  KoordSystem Zuweisung (892 / mal gelesen)
Gerd_Ecke
Bergbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Gerd_Ecke an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd_Ecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd_Ecke
Civil 3D 2024, GeoCAD
Brics CAD 23
erstellt am: 09. Aug. 2024 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe das Problem, die Zuweisung des Koordinatensystems wird bei manchen Dateien nicht gespeichert. Nach erneutem öffnen ist wieder Keines zugewiesen.
Kann irgend ein Schalter verstellt sein ?
GE
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 13. Aug. 2024 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd_Ecke 10 Unities + Antwort hilfreich
hats Du in den mapoptions/Koordinatensysteme geschaut, ob es Unterschiede in den einzelnen Zeichnungen gibt ?
lg günther
- gü -
keep on rockin' in the free world !
Gerd_Ecke
Bergbauingenieur
Brics CAD 23
erstellt am: 14. Aug. 2024 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit dieser Option wird eingestellt was passieren soll, wenn eine Datei mit zugewiesenen Koordinatensystem geöffnet wird und im System dieses Koordinatensystem nicht bekannt ist.
Aber ich weise ein Koordinatensystem zu, schließe die Datei, öffne sie wieder -> ist die Zuweisung nicht mehr da.
Gerd
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 14. Aug. 2024 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd_Ecke 10 Unities + Antwort hilfreich
ist mir noch nie untergekommen, aber zur Fehlereingrenzung:
-ist es ein benutzerdefiniertes Koordinatensystem?
-betrifft es andere Koordinatensysteme auch?
-sind die irgendwo in einem Netzlaufwerk gespeichert?
ansonsten: Notschlachtung Reparaturinstallation ist immer eine Lösung, aber die letzte
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Gerd_Ecke
Bergbauingenieur
Brics CAD 23
erstellt am: 14. Aug. 2024 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es betrift die Benutzerdefinierten sowohl die Standartsysteme z.B.ETRS89-32.
Auch beim lokalen Speichern kommt beim Öffnen "keine Auswahl"
Hatte schon gedacht die Lösung gefunden zu haben, BricsCAD gibt den Hinweis "wenn als Einheit 'keine'steht kann es kein GeoPosition zuweisen"
Aber nach Umstellung auf Meter fliegt nach dem Schließen das KoordSystem wieder weg.
Ich werde mich als nächstes mal als Admin anmelden, vielleicht hat sich wiedermal was an der Police geändert.
Gruß Gerd
