  Autodesk GIS Produkte
  Polygonstil
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Polygonstil (852 / mal gelesen)
3105orcas
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von 3105orcas an!   Senden Sie eine Private Message an 3105orcas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3105orcas
Autodesk Civil / Map 3D 2023
erstellt am: 13. Feb. 2024 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte meine Polygone über den Stileditor nicht nur farbig darstellen, sondern auch mit einer Schraffur füllen.
Hier habe ich mit viel Probieren eine Lösung gefunden, aber gibt es eine Anleitung welches Feld welche Eigenschaft steuert / welche Auswirkungen hat.
Ich möchte z. B. Gebäudeflächen einfach mit der Schraffur ANSI 31 füllen.
Aber die Einstellparameter treiben mich in den Wahnsinn.
Hier gibt es doch bestimmt einen einfachen Ansatz, oder?
Für jeglichen Tipp zur Vereinfachung bin ich dankbar.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 13. Feb. 2024 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Einstellmöglichkeiten meinst Du denn?
Nachdem wir hier im Autodesk GIS-Forum sind, gehe ich einmal davon aus, du hast eine Esri-Shp oder eine sdf (bzw. allgemein FDO Objekte), der Du über den Stil eine Schraffur hinterlegen willst. Die Karte hat einen bestimmten Maßstab (?) und nun weißt Du nicht was Du einstellen sollst?
Vielleicht beschreibst Du Deine Probleme etwas besser evtl. mit Screenshots?
Klaus
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 13. Feb. 2024 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier ein Screenshot (png).
Ich würde einfach gerne wissen, welche Einstellungen wofür sind im Menü Polygonstil.
Try and Error ist ja super, aber ich wäre gerne besser informiert!
[Diese Nachricht wurde von 3105orcas am 13. Feb. 2024 editiert.]
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 14. Feb. 2024 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell hilft dir das hier erst mal etwas weiter
https://help.autodesk.com/view/MAP/2024/DEU/?guid=GUID-CD55ECAE-E3C4-4CCE-9D43-15F3E3E7B355
Wenn man sonst im GIS Bereich unterwegs ist, fragt man sich aber schon, warum das im map so kompliziert gestaltet ist.
Ich bin da auch schon verzweifelt weil auch die Vorschau nicht immer hilfreich ist.
Im Bild mal meine Einstellung, manchmal ist die Wurzel aus 2 sinnvoll zu verwenden
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 15. Feb. 2024 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, die Hilfe ist finde ich nicht wirklich aussagekröftig.
Habe zudem festgestellt, dass nach einem Programmneustart die Vorschau der Schraffuren plötzlich im Dialogfeld besser angezeigt wurde und auch die Darstellung im Plan korrekt funktionierte.... ?????!!!!!
