  Autodesk GIS Produkte
  Oracle-Fachschalen tw. zusammenführen?
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Oracle-Fachschalen tw. zusammenführen? (801 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 15. Jan. 2024 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Ausgangslage:
- 2 Büros, jeweils Autocad Map mit Oracle IM
- gleiche Fachschale Abwasser
- Büro A erstellt einige hundert Flächen (Einzugsgebiete) mit diversen Attributen
Ziel:
- die von Büro A erstellten Flächen sollen in die Fachschale von Büro B übernommen werden
Ich habe das noch nicht gemacht, daher die ...
Frage:
- Was ist hier der "richtige" Ansatz (arbeitsarm und fehlerarm)?
- gibt es eine Funktion dafür?
- oder muss / kann man in der Datenbank (SQL Developer) arbeiten?
- oder landet man bei händischer Geometrie- und Attributübernahme?
Danke und schönen Abend!
Peter
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Jan. 2024 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
musst du 2 Fachschalen mischen oder eine exportieren/importieren?
Mischen von 2 Fachschalen Quick and Dirty.
0. Eindeutige ID, falls nicht vorhanden, erstellen.
1. Als SDF/SHP exportieren
2. Einfügen > In Fachschale konvertieren
3. Attribute zuweisen
4. Alle Attribute die nicht dabei waren mit Excel Export und Excel Aktualisierung nachziehen.
Ganze Fachschale, also Export/Import, geht über Oracle Enterprise Manager verschieben von Daten. Zumindest raus schreiben mach ich immer so.
SQL Developer, verwende ich zum erstellen neuer Fachschalen, geht aber auch als import.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Peter2
erstellt am: 17. Jan. 2024 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Bernd
also es geht um "Copy&Paste" - einen Teil aus der Quelle nehmen und im Ziel einfügen.
Es geht um eine Tabelle, (wahrscheinlich) ohne weitere Verknüpfungen, als liegt INSERT nahe. Aber ich wollte vorher noch Erfahrungen anderer sammeln.
