  Autodesk GIS Produkte
  Label für Flächen werden falsch positioniert
Autor Thema:  Label für Flächen werden falsch positioniert (1075 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 14. Dez. 2023 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Map 2023, Industry Model
Ich habe Flächen, die ich automatisch mit Label beschriften möchte. Die Geometrieabfrage ist normal mit
select FID, GEOM from WW_DA_DRAIN_AREA where FID = ?
Problem:
Die damit ermittelten Koordinaten ergeben nur genau 2/3 des richtigen Wertes, also z.B.
Wert X y
Richtig 2714634.72 1276782.47
Berechnet 1809747 851184
Differenz 904887.72 425598.47
Faktor 1.500007857 1.500007601
Kennt das jemand?
Was tun?
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
AutoCAD Map aktuell, Designsuite
VS6, VS.net
erstellt am: 14. Dez. 2023 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Wie rechnets du die Fläche?
bei der Label-Definition sollte wohl stehen:
Code:
select round(area,1) | | 'm²'  from meineFlaeche where fid = {FID}
Die Fläche wir mit einer Objektregel automatisch berechnet wenn eine Fläche angelegt oder geändert wird.
Im Nachherein kannst du alle Flächen im Administrator neu rechnen lassen.
RMT auf die Tabelle und dort "Flächenattribut aktualisieren".
Flächen in Oracle Spatial werden übrigens gegen den Uhrzeigersinn abgespeichert.
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net
erstellt am: 14. Dez. 2023 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
beim zweiten lesen ..
Die Position ist der Flächenschwerpunkt. Im Zweifelsfalle kann der außerhalb der Fläche liegen
Stelli
www.ib-stelberg.de
Peter2
erstellt am: 14. Dez. 2023 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus @Stelli
also die Flächenschwerpunkte liegen hier schon klar in den Flächen, an dem kann es nicht liegen. ich habe sie jetzt mal alle am falschen Platz automatisch erstellt und dann über den SQLDev und sdo_centroid an die richtige Stelle verschoben. Ich habe auch testweise das SELECT für die GEOM abgeändert auf sdo_centroid, aber das war auch nix ..
Klappt für jetzt, aber Dauerlösung ist das nicht. Ich habe schon ein Ticket bei Autodesk.
Mal schauen ...
