  Autodesk GIS Produkte
  Flächen zusammenführen - UNION, AGGREGATE usw.
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächen zusammenführen - UNION, AGGREGATE usw. (856 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 21. Sep. 2023 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Map 2023, Oracle
Ich habe ca. 400 Flächen, die in ca. 40 "Bereichen" liegen. Jeder "Bereich" ist ein Ansammlung von 2 - 50 Flächen (teilweise mit Löchern), die nebeneinander oder übereinander liegen. Zwischen den Bereichen liegt nichts, also quasi "Inseln". Jetzt soll ich jeden einzelnen "Inselbereich" aufräumen und zu einer einzigen Fläche machen, sehr grosse Inseln evtl. mit 2-3 Flächen.
Mein Ansatz wäre, mit einer neuen temporären Tabelle in Oracle und einer "SDO_AGGR_UNION (SDOAGGRTYPE .." das zu "aggregieren" und die Gesamtflächen zu übernehmen.
Jetzt frage ich mich, ob das nicht einfach aus MAP geht? "MapfeatureMerge" geht jedenfalls nicht ..
Matthias ME-GEO
BauInformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Matthias ME-GEO an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias ME-GEO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias ME-GEO
ORACLE19c, Map24, Intel XEOn WS
erstellt am: 27. Sep. 2023 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter2,
ja "SDO_AGGR_UNION (SDOAGGRTYPE .." ist die bessere Wahl. Hatte mal ein ähnliches Problem. Der Autodesksupport konnte es mit Autodesk Mitteln nicht lösen (eventuell CIVIL ?). Habe vor kurzen wieder so eine Fragestellung gehabt, gleich mit SDO_AGGR_UNION(SDOAGGRTYPE gemacht geht am besten und ist unkompliziert. Siehe Beispielskript.
MfG Matthias
Anhänge geht nicht - hier Beispiel
-- FLUR 4  -- PLOARSKOPF
UPDATE EX_UHV  set (GEOM) = (
select SDO_AGGR_UNION(SDOAGGRTYPE(c.geom,0.005))  from AX_FLURSTUECK  c
Where c.FLURSTUECKSKENNZEICHEN in (
'161866004001740045__',
'161866004001740046__',
'161866004001740047__',
'161866004001740048__',
'161866004001740049__',
'161866004001740050__',
'161866004001740051__',
'161866004001740052__',
'161866004001740053__',
'161866004001740054__',
'161866004001740055__',
'161866004001740056__'
)  ) where  FID=29837 ;  -- FLUR 4
Peter2
erstellt am: 28. Sep. 2023 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
ja, hatte es so gemacht wie geplant. Hat gut funktioniert, aber seltsam, dass es das in Map anscheinend nicht (allgemein?) gibt.
