  Autodesk GIS Produkte
  Dateibasierte Fachschale - Formulare zerstört
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateibasierte Fachschale - Formulare zerstört (909 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 11. Jul. 2023 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe letztens erstmals mit einer dateibasierte Fachschale experimentiert und es zweimal geschafft, dass ein Formular in die Grundversion(?) zurückgefallen ist.
- alle Zusatzlabel und Linien waren weg
- die optische Anordnung war weg
- alle Felder waren von oben nach unten automatisch angeordnet
Gibt es einen Pauschalgrund, der dafür verantwortlich sein könnte?
Oder einen üblichen Hauptfehler, den Dilettanten gerne machen?
Ich habe jedenfalls mit Map und AIA abwechselnd gearbeitet, aber m.E. immer sauber gespeichert.
swt
Sehen Sie sich das Profil von swt an!   Senden Sie eine Private Message an swt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swt
AutoCAD Map 3D 2016, MGOS 2016, AIMS 2016, Oracle
erstellt am: 14. Jul. 2023 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach meiner Erfahrung genügt speichern nicht, sondern es darf nur eines der Programme ein Formular geöffnet haben wenn man editieren will. Sobald z.B. im Admin ein Formular bearbeitet wurde also nicht gleichzeitig in Map3D das Formular öffnen. Weil Map3D dann mit dem alten Formular im Cache und dem neuen durch den Admin geänderten durcheinander kommt.
Peter2
erstellt am: 17. Jul. 2023 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von swt:
...Weil Map3D dann mit dem alten Formular im Cache und dem neuen durch den Admin geänderten durcheinander kommt.
So was hatte ich befürchtet ... - Danke @swt
