  Autodesk GIS Produkte
  JPG 2 ECW inkl Worldfile
MuM customX , eine App
Autor Thema:  JPG 2 ECW inkl Worldfile (879 mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Jun. 2023 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus,
Konvertiert JPG in ECW inkl. Integration der Daten aus dem Wordfile in den ECW Header EPSG anpassen.
Irfanview und ECW Header Editor (hat noch wer einen Link?)
ps.: Irfanview kann 13000x13000 Pixel.
Edit pps.: Code in eine Bat und die Bat ins selbe Verzeichnis wie die JPG.
Code:
@echo off
"C:\Program Files\IrfanView\i_view64.exe"  "*.JPG" /convert=%cd%\*.ECW
for %%f in (*.jgw) do (
set DATEI=%%f
setlocal enableextensions enabledelayedexpansion
set /a count=0
for /f "tokens=*" %%A in (%%f) do (
    set /a count+=1
    echo.!count! %%A
if !count! EQU 1 set Zeile1=%%A
if !count! EQU 2 set Zeile2=%%A
if !count! EQU 3 set Zeile3=%%A
if !count! EQU 4 set Zeile4=%%A
if !count! EQU 5 set Zeile5=%%A
if !count! EQU 6 set Zeile6=%%A
set Datei=%%f
echo !Datei!
set Datei=%cd%\!Datei:jgw=ecw!
echo !Datei!
"C:\Program Files\ERDAS\Image Web Server Utilities 2011\bin\ECWHeaderEditor.exe" "!Datei!" -proj EPSG31256 -originx !Zeile5! -originy !Zeile6! -cellx !Zeile1! -celly !Zeile1!
echo Schliesst in 3...
ping 127.0.0.1 -n 2 >nul
echo Schliesst in 2...
echo Schliesst in 1...
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 21. Jun. 2023 editiert.]
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 21. Jun. 2023 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernd P:
Wie meinst Du das? brauchst du das Programm?
Klaus
Bernd P
cook-general
erstellt am: 21. Jun. 2023 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab den ECW Header Editor als installations Datei, aber der ist mittlerweile schwer zu finden, zumindest hab ich jetzt auf die schnelle nicht gefunden.
Bernd P
cook-general
erstellt am: 28. Jun. 2023 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Edit: Irfanview 32bit ist schneller beim konvertieren. Beim 64bit hängt irgendetwas...
Code:
"C:\Program Files (x86)\IrfanView\i_view32.exe"  "*.JPG" /convert=%cd%\*.ECW
::"C:\Program Files\IrfanView\i_view64.exe"  "*.JPG" /convert=%cd%\*.ECW
@echo off
set DATEI=%%f
set /a count=0
    set /a count+=1
    echo.!count! %%A
set Datei=%%f
echo !Datei!
echo !Datei!
