  Autodesk GIS Produkte
  Formular-Designer: Verschiedene Farben/Bilder nach Attribut anzeigen?
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Formular-Designer: Verschiedene Farben/Bilder nach Attribut anzeigen? (919 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 11. Apr. 2023 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oracle IM
In meinen Formularen zu Abwasser ist natürlich auch das Attribut "Nutzungsart" hinterlegt: Schmutzwasser, Regenwasser, ....
Optisch ist der (wichtigste?) Listeneintrag nicht so einfach erkennbar, darum hätte ich gerne mein Formular etwas angepasst:
"Zeige je nach Nutzungsart eine farbliche Markierung in der rechten oberen Ecke des Formulars - als Bild oder als farbwechselndes Feld mit Hintergrundfarbe oder .."
Wenn Schmutzwasser, dann rot. Mischwasser braun, Regenwasser blau.
Kann man sich das mit VBS oder SQL selbst hinbasteln?
Peter
swt
Sehen Sie sich das Profil von swt an!   Senden Sie eine Private Message an swt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swt
AutoCAD Map 3D 2016, MGOS 2016, AIMS 2016, Oracle
erstellt am: 11. Apr. 2023 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest dir den Listeneintrag als (farbigen) Text per SQL-Label ($SQLLABEL) anzeigen lassen.
Beispiel:
select value
from ANSCHLUSS_tbd
where id = (select ID_ANSCHLUSS from el_service_point where fid = {fid})
Peter2
erstellt am: 11. Apr. 2023 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke @swt
das mit dem "Label" ist klar (und könnte auch mit Monsterbuchstaben optisch verstärkt werden), aber Farbwechsel gibt es hier keinen, oder?
swt
erstellt am: 11. Apr. 2023 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Rechteck nur mit (wechselnder) Farbe geht per Formel-Textfeld ($FORMULA). Ob und wie hier zusätzlich Text dargestellt werden kann weiss ich nicht.
Select Case Me.StrValue("ID_ANSCHLUSS")
Case 1
   Me.BackColor = "#0000FF" 'blau
Case 2
   Me.BackColor = "#FF0000" 'rot
Case Else
  Me.BackColor = "#000000" 'schwarz
End Select
Result = " "
[Diese Nachricht wurde von swt am 11. Apr. 2023 editiert.]
Peter2
erstellt am: 11. Apr. 2023 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Komisch - geht nur nach dem Zufallsprinzip ...
Beim Schliessen des Formulardesigners poppt ganz kurz die Farbe auf, sonst ist sie meistens weiss. Als RESULT habe ich den Wert des Attributs genommen, dass wird schon immer korrekt gezeigt. Aber wenn man die Datensätze durchklickt bleibt es meistens weiss ... ??
Nachtrag:
Da scheint ein Grafik / Refresh-problem vorzuliegen.
In der Tabelle klappt es.
Mit me.ForeColor klappt es.
Mit den Werten klappt es.
Nur Backcolor macht was es will...
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 11. Apr. 2023 editiert.]
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 19. Apr. 2023 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab's jetzt mit SQLLABEL gelöst. Der Farbwechsel bleibt bei mir ein Mysterium..
