 | MuM Steelwork , eine App
Thema: AutoCADmap-Warnmeldungen (997 / mal gelesen)
CADdog Moderator
 Beiträge: 2337 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.34.10
erstellt am: 16. Mrz. 2023 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach dem update auf map2023 passiert nach dem Klick nichts mehr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich ein fenster mit den Warnmeldungen öffnen sollte. Irgendwelche Ideen? ------------------
 Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Moderator
erstellt am: 16. Mrz. 2023 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem tritt nur unmittelbar nach dem Start auf und wird durch das Öffnen einer beliebigen neuen oder vorhandenen Zeichnung gelöst. Offenbar verhindert mein Zusatzprogramm das vollständige Laden von Map und holt das erst mit der nächsten Zeichnung nach. Starte ich map ohne Zusatzprogramm, gibt es kein Problem.
jimmyp Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 107 Registriert: 27.09.2006 PC Intel Core i5-7500 CPU 3.40 GHz, Windows 10 Enterprise, 64 Bit Autodesk AutCAD Map 3D 2013, WS-Landcad 2023 Rasterdesgin 2023
erstellt am: 21. Mrz. 2023 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADdog
CADdog Moderator
erstellt am: 21. Mrz. 2023 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Hinweis. Ich vergaß zu erwähnen, dass dieses Fenster zum Zeitpunkt des Fehlers ebenfalls nicht funktioniert und stattdessen eine Befehlszeilenversion des Befehls startet. ------------------
CADdog Moderator
erstellt am: 05. Jul. 2023 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem tritt nur unmittelbar nach dem Start auf und wird durch das Öffnen einer beliebigen neuen oder vorhandenen Zeichnung gelöst. Offenbar verhindert mein Zusatzprogramm das vollständige Laden von Map und holt das erst mit der nächsten Zeichnung nach. Starte ich map ohne Zusatzprogramm, gibt es kein Problem. Danke für's Lesen und Mitdenken ------------------
