  Autodesk GIS Produkte
  WMS bei bestimmtem Koordinatensystem
Autor Thema:  WMS bei bestimmtem Koordinatensystem (1135 / mal gelesen)
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 12. Jan. 2023 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach der Installation von ACADmap 2023 habe ich eine Problem mit WMS-Verbindungen bei Zeichnungen mit Koordinatensystem EPSG 3397 (DHDN/BeTA...)
z.B.
Code:
http://www.geoproxy.geoportal-th.de/geoproxy/services/DOP
Fehlermeldung beim Öffnen der Zeichnung:"Übertragung von Quell- in Ziel-Koordinatensystem konnte nicht eingerichtet werden.
Fehlermeldung bei Zuweisen in der geöffneten Zeichnung:"Projektionscode kann nicht in der Zeichnung gespeichert werden"
kann das jemand bestätigen oder eben nicht?
hat jemand einen Lösungsvorschlag?
Danke schon mal
edit: nach mehreren Versuchen, scheint es gar nichts mit WMS zu tun zu haben.
Doe Meldung "Projektionscode kann nicht in der Zeichnung gespeichert werden" erhalte ich, sobald ich das zuweisen will.
Noch unangenehmer, da ich nun gar nicht mehr transformieren kann.
gibt es Ideen?
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 12. Jan. 2023 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich bekomme im AMAP 2023 dieselbe Meldung, 3397 wird der DWG aber zugeordnet. Dafür wird der WMS nicht transformiert.
Ich arbeite lieber noch mit den 2022er Versionen. Da funktioniert es.
Gruß Symantec
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 13. Jan. 2023 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Bestätigung.
Ich habe unterdessen hotfix für diesen oder einen sehr ähnlichen Fehler für die Versionen 2019,2020,2021 gefunden.
Ich werde also warten müssen, bis ADesk reagiert
Bis dahin bin ich an weiterer Hilfe interessiert, falls jemand eine Lösung vor mir findet.
Gruß Thomas
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 13. Jan. 2023 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin zumindest einem Schritt weiter.
-mit MAPCSLIBRARY sie Symbolbibliothek öffnen
-Suchen:  DHDN/BeTA_to_ETRF89
-gefundene Auswählen und Bearbeiten , um die geodätische Transformation zu starten
-Rasterdatendatei-Interpolation  auf der linken Seite
-mit dem Minus auf der rechten Seite die eingetragenen gsb-Dateien rauswerfen
-Kanandisches NTv2 als Format auswählen
-mit dem Plus auf der rechten Seite hinzufügen: C:\ProgramData\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems 14.09\Germany\BETA2007. gsb
-bei Bedarf weitere gsb. (z.B. der einzelnen Bundesländer) dort hinkopieren, hinzufügen und nach oben schieben
Ich kann nicht einschätzen, ob damit alle Probleme mit dieser Transformation gelöst sind, erste Test sind aber vielversprechend.
Ich bin aber trotzdem an weiteren Hinweisen interessiert
Gruß Thomas
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 16. Jan. 2023 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach weiteren Test kann ich feststellen, dass mein Herangehen wohl die oder wenigstens eine Lösung ist. Ich vermute, dass die in der in der Bibliothek zugeordnete gsb-Datei nicht auf das für map2023 notwendige Verzeichnis "C:\ProgramData\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems 14.09\" verweist. Ich bin nicht mutig und interessiert genug, das weiter auszutesten.
Gruß Thomas
