  Autodesk GIS Produkte
  WMS Legende und Attribute
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  WMS Legende und Attribute (2636 / mal gelesen)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 19. Jan. 2018 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich arbeite schon seit geraumer Zeit in MAP mit einigen WMS-Servern und habe nun mal versucht außen den eigentlichen Pixeldaten auch die zugehörigen Attribute oder sogar die Legende anzeigen zu lassen.
Den folgenden Beitrag habe ich gefunden, nachdem zumindest die Abfrage nach den Attributen (GetFeatureInfo) funktionieren sollte:
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-map-3d-forum/legend-and-attributes-of-a-wms-service/td-p/3500448
bei mir tut sich jedoch nichts beziehungsweise es kommt folgende Fehlermeldung im Befehlsfenster:
Geben Sie einen Punkt auf der Karte an:
msWMSLoadGetMapParams(): WMS server error. Invalid values for BBOX.
oder auch bei einem anderen WMS-Server:
InvalidPoint:
msWMSFeatureInfo(): WMS server error. Invalid I/J values
Bekommt man das irgendwie mit MAP hin? Oder kann jemand zumindest die Fehlermeldungen bestätigen?
mfg Roman
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 19. Jan. 2018 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Roman,
gerade mal getestet (Autocad Civil 3D 2014): funktioniert nicht, Fehler bei BBox
gleiches in ArcGIS: Feature wird angezeigt, man kann eine Legende erzeugen
GetLegendGraphic und GetFeatureInfo muß natürlich bei dem WMS-Dienst bereitstehen. Da dies optionale Feature sind gibt es das nicht bei jedem Anbieter und die Frage ist auch, was gibt der Anbieter bei dem FeatureInfo zurück. In Bayern bei der DOP80 (Orthophotos) sind das die Bildflugnummer und das Befliegungsdatum, bei DTK500 das Aktualitätsdatum und / oder eine Legende. Die könnte man aus ArcGis (QGis) herauskopieren und als Bild abspeichern.
Werde es bei Gelegenheit auch mal mit reinem MAP 3D testen bzw. in 2017.
Klaus
swt
Sehen Sie sich das Profil von swt an!   Senden Sie eine Private Message an swt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swt
AutoCAD Map 3D 2016, MGOS 2016, AIMS 2016, Oracle
erstellt am: 22. Jan. 2018 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit M3D 2016 funktioniert das Abfragen der Sachdaten (GetFeatureInfo) grundsätzlich bei mir.
WMS über FDO hinzufügen (z.B. http://map1.naturschutz.rlp.de/service_lanis/mod_wms/wms_getmap.php?mapfile=wms_naturschutz_rlp&REQUEST=GetCapabilities&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS )
in Darstellungsverwaltung rechte Maustaste > WMS Objektdaten abrufen, anschließend in Karte klicken.
Es geht ein Fenster mit Sachdaten auf
Beispiel: sachdaten.jpg
Ich hatte das auch schon mal schön als HTML-Tabelle formatiert gesehen, warum das jetzt nicht mehr der Fall ist weiss ich nicht.
Zur Anzeige der "Legende" (GetLegendGraphic): das macht man nicht im M3D sondern im Browser. Im Beispiel also http://map1.naturschutz.rlp.de/service_lanis/mod_wms/wms_getmap.php?mapfile=wms_naturschutz_rlp&version=1.1.1&service=WMS&request=GetLegendGraphic&layer=naturschutzgebiet&format=image/png&STYLE=Default im Brower eingeben, und das Bild für die Legende wird angezeigt.
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
erstellt am: 22. Jan. 2018 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo swt,
ich hab jetzt mal Deinen WMS-Server getestet und das gleiche Feature abgefragt mit dem Ergebnis im Bild.
Bei mir öffnet sich also mal endlich ein Fenster jedoch ohne Inhalt.
Der Umgang von Map mit den Möglichkeiten einer WMS-Abfrage wirkt insgesamt sehr instabil und unausgereift -> aber das kennt man ja von Autodesk
Trotzdem danke für den Hinweis mit der Legende.
Nun bräuchte ich nur eine klare Anleitung, wie so eine Serveranfrage für beliebige WMS aufgebaut sein muss, damit ich eine Legende zumindest als Bild im Browser erhalte.
Bei einem anderen WMS funktionierte das anhand Deines Beispiels "&request=GetLegendGraphic&..." nämlich auch nicht
Aber ich glaub das wird mir zuviel. Dafür müsste ich nochmal Informatik studieren
Gibt es irgendwo eine brauchbare deutschsprachige Erläuterung der anwendbaren Befehle?
mfg Roman
swt
erstellt am: 22. Jan. 2018 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
bei dir geht das Attribute-Fenster auf und es kommt eine Meldung das ein bestimmtes XML-Format nicht dargestellt wird. Bei mir wurde es früher schön als HTML-Tabelle dargestellt jetzt aber nur noch als XML. Das deutet für mich darauf hin, dass hier M3D das Format nicht richtig interpretiert so wie es vom Server kommt. Ich denke da müsste man dann im Autodesk-Support nachfragen.
Mir ist nicht klar was für eine Anleitung du suchst? Hast du einen eigenen WMS im Haus und willst diesem beibringen wie er auf GetLegendGraphic richtig antworten soll? Oder hat du eine URL zu einem externem Server und willst jetzt wissen wie du da GetLegendGraphic einbauen kannst?
Jens
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
erstellt am: 23. Jan. 2018 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein
ja, ich möchte eigentlich von einem externen WMS-Service eine Legende in MAP erzeugen (eigentlich automatisch) ohne Bildchen kopieren zu müssen.
Das geht aber scheinbar grundsätzlich nicht in MAP  . Also Alternative Browser WMS Aufruf für Legende starten und von hier das Legendenbild kopieren und in Map als AutoCAD-Grafikbild einfügen. Dazu muss ich allerdings wissen, wie so ein Aufruf im Browser korrekt ausgeführt wird -> dazu bräuchte ich eine Anleitung.
Mir ist auch bewusst, dass einige WMS-Dienste das nicht anbieten nur erkenn ich nirgends, welche das können oder nicht.
An den Ausgaben im Browser müsste man das erkennen können, da fehlt mir aber offensichtlich das Hintergrundwissen -> ergo brauch ich ebenso eine Anleitung, wie solche Ausgaben zu interpretieren sind.
Die GetFeatureInfo anzeigen zu lassen, hilft zusätzlich mal im Plan zu sehen, um welches Naturschutzgebiet es sich handelt -> funktioniert in meinem MAP aber auch nicht siehe Bild im vorigen Beitrag.
Bedeutet für mich WMS für Orthofotos ok aber sonst in MAP kaum zu gebrauchen. Leider bieten zu wenige Behörden WFS-Services an, bei welchen man sich die Daten komplett im GIS-Format ziehen kann.
mfg Roman
swt
erstellt am: 23. Jan. 2018 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Die passende URL herauszufinden ist oft etwas schwierig.
Um welchen Dienst/Server/Webseite handelt es sich denn?
Jens
