  Autodesk GIS Produkte
  Materialized VIEWS in Autodesk Administrator
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Materialized VIEWS in Autodesk Administrator (717 / mal gelesen)
LarsB
Sehen Sie sich das Profil von LarsB an!   Senden Sie eine Private Message an LarsB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsB
Windows 7 Prof. 64-Bit
Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 21. Jul. 2016 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, eine Materialized VIEW im Infrastructure Administrator dem Datenmodell hinzuzufügen?
Normale VIEWS kann ich über "Objektklasse erstellen - Objektklasse aus vorhandener Ansicht erstellen" hinzufügen.
Wie mache ich das, wenn ich Materialized Views hinzufügen möchte, um das Formular zu bearbeiten oder so.
Übersehe ich da etwas?
Gruß, Lars
Mistfink
GISler
Sehen Sie sich das Profil von Mistfink an!   Senden Sie eine Private Message an Mistfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mistfink
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 25. Jul. 2016 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lars,
ich hab kiene Erfahrung mit MatViews in diesem Zusammenhang aber ich würde so vorgehen:
MatView über Aufruf der TB Server Api einbinden - siehe hier:
http://raumpatrouille3d.blogspot.ch/2013/10/ungultiger-view-aus-tbdictionary.html
Dort gibt es zwei Beispiele, wie man Views in das Datenmodell per Server API (via SQL Developer) einfügt. Wir haben eigentlich die meisten Datenmodellererweiterungen so verscriptet.  Für MatView würde ich die gleichen Einstellungen verwenden wie für einen View - ausser das ich beim MatView das Flag für ReadOnly bewuss setzen würden (1).
Robert
raumpatrouille3d.blogspot.com
Mistfink
GISler
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 25. Jul. 2016 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
naja, einfacher waere es natürlich, einen normalen View zu erstellen der auf den MatView geht und den über die Map Admin Oberfläche einzubinden.
