  Autodesk GIS Produkte
  FDO-Layer mit vb.net schalten
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  FDO-Layer mit vb.net schalten (1096 / mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 03. Mai. 2016 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin !
ich brauche einige Funktionen um auf die FDO-Layersteuerung von Map (TB2015) zugreifen zu können.
Mein Code sieht bisher so aus:
Code:
    Private Sub EBL_FDO_OnOff_Work(ByVal NewVisibleStatus As Boolean)
        Dim CurrentMap As Autodesk.Gis.Map.Platform.AcMapMap
        Dim Layers As OSGeo.MapGuide.MgLayerCollection = Nothing
        Dim Layer As OSGeo.MapGuide.MgLayerBase
        CurrentMap = Autodesk.Gis.Map.Platform.AcMapMap.GetCurrentMap()
        Dim LayerStatus As String = ""
        Dim LayerName As String = ""
        Try
            Layers = CurrentMap.GetLayers()
            For Each current In Layers
                LayerName = current.GetName()
                current.SetSelectable(NewVisibleStatus)
            Next
        Catch ex As Exception
            Dim TryReport As New EBL.Service.TryCatchReport
            TryReport.Show("unerwarteter Fehler in EBL.Layer > cls_LayerOnOff > EBL_FDO_OnOff_Work", ex.ToString)
        End Try
    End Sub
Aber da ist nichts mit ein- und ausschalten in Abhängigkeit des Parameters NewVisibleStatus!
Kann mir einer von Euch weiterhelfen ?
Gruß Jan
jan :-)
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
AutoCAD Map aktuell, Designsuite
VS6, VS.net
erstellt am: 03. Mai. 2016 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
In deinem Beispiel schaltest du für alle Layer die Wählbarkeit (SetSelectable) an oder aus.
Wie ist deine Variable CURRENT deklariert. Bei mir ist das LAYER.
Folgender Code schaltet einen Layer an/aus:
Code:
            Dim layers As OSGeo.MapGuide.MgLayerCollection
            Dim currentMap As Autodesk.Gis.Map.Platform.AcMapMap
            currentMap = Autodesk.Gis.Map.Platform.AcMapMap.GetCurrentMap()
            layers = currentMap.GetLayers()
            If layers.Contains("TOPO_STADTTEILGRENZE") Then
                Layer = layers.GetItem("TOPO_STADTTEILGRENZE")
                Layer.Visible = Layer.Visible Xor True
            End If
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net
erstellt am: 03. Mai. 2016 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
noch nachgereicht für Gruppen an/aus.
Hierbei werden im Map auch die untergeordneten Layer an/aus geschaltet.
Code:
            Dim Groups As OSGeo.MapGuide.MgLayerGroupCollection
            Groups = currentMap.GetLayerGroups
            If Groups.Contains("Topo - Vermessung") Then
                Groups.GetItem("Topo - Vermessung").Visible = Groups.GetItem("Topo - Vermessung").Visible Xor True
            End If
Wilfried Stelberg
www.ib-stelberg.de
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 03. Mai. 2016 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
current.SetVisible(NewVisibleStatus)
www.cars4fun.at
tappenbeck
erstellt am: 04. Mai. 2016 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst einmal -wohl etwas betriebsblind gewesem !
Jan
jan :-)
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net
erstellt am: 04. Mai. 2016 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal der komplette Code:
Code:
        <Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandMethodAttribute("VISStadtteil")> _
        Public Shared Sub Visible_Stadtteil()
                ' XOR True schaltet von an nach aus und von aus nach an
            End If
        End Sub
Es darf kein transparenter AutoCAD Befehl sein!
Wilfried Stelberg
www.ib-stelberg.de
