  Autodesk GIS Produkte
  Sachdaten im Layout anzeigen
Autor Thema:  Sachdaten im Layout anzeigen (2245 mal gelesen)
LarsB
Sehen Sie sich das Profil von LarsB an!   Senden Sie eine Private Message an LarsB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsB
Windows 7 Prof. 64-Bit
Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 29. Dez. 2015 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in Map3D eine Möglichkeit, die Sachdaten zu den grafischen Objekten im Layout anzeigen zu lassen? Vielleicht als Tabelle?
Ich habe hier ein paar Flächen in einer Fachschale. Diese haben als Sachdaten eine Nummerierung, Anzahl der Wohneinheiten usw. bisher lag der Plan als DWG-Datei vor. Als Legende im Layout die Auflistung der Flächen mit den Wohneinheiten.
Kann man das in Map auch realisieren? Als Bericht habe ich die Legende schon wieder fein aufbereitet. Wäre aber super, wenn man das irgendwie in das Layout bekommen könnte, damit das einfach wie der alte Plan gedruckt werden kann.
Schöne Grüße
Lars
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 29. Dez. 2015 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
Du kannst doch die Tabelle im Modell machen und im Layout ein zweites Ansichtsfenster im Legendenbereich
So machen das unsere Zeichner immer
Klaus
LarsB
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 29. Dez. 2015 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke für die Rückmeldung,
wie erstelle ich denn eine Tabelle mit den Sachdaten im Modellbereich?
Ich meinte keine Legende der Ebenen, schon die Daten, die in der Datenbank sind.
Gruß, Lars
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 29. Dez. 2015 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Exportiere die Datentabelle als csv, damit kannst Du die Tabelle erstellen.
Klaus
LarsB
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 30. Dez. 2015 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Export bedeutet aber dann sicher auch, dass geänderte Daten nicht aktuell in der Tabelle angezeigt werden. Ich müsste bei einer Änderung immer einen Export machen. Ist eine Möglichkeit. Dann könnte ich aber den Bericht auch als PDF exportieren und den als externe Referenz anhängen.
Es wundert mich doch sehr, dass es mit Map nicht möglich ist, die Attribute der Datenbank als Tabelle darzustellen.
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 30. Dez. 2015 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Wundern brauchst Du Dich da nicht, gibt viele Sachen die andere Programme schon seit 20 Jahren können und bei Autocad immer noch nur über Umwege zu erreichen sind (ich denke da nur an Oberflächen aus MengenDGM, da gibt es seit 10 Jahren nur Vertröstungen statt Lösungen)
[Edit]
Aber so ganz banal ist das auch nicht. Was machst Du denn wenn Deine Tabelle über mehrere tausend Datensätze geht? Wie sollen diese dargestellt werden?  Überschriften, Längen? Hier ist dann das hinzufügen eines Berichtes wohl einfacher.
Falls Ihr aber für kleinere Projekte so etwas öfter braucht könnte ich mir vorstellen dass man sich da eine ergänzende Routine programmieren lässt. Aber vielleicht hat ja Wilfried (Stelli1) nach seinem Urlaub noch eine andere Variante.
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 30. Dez. 2015 editiert.]
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
AutoCAD Map aktuell, Designsuite
VS6, VS.net
erstellt am: 01. Jan. 2016 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
du hast deine Aufgabe ja noch nicht so genau beschrieben.
So kann ich nur einiges ahnen.
Eine Lösung könnte man mit Hilfe eines TB-Labels realisieren.
In Oracle gibt es die Funktion LISTAGG mit deren Hilfe Detaildatensätze linear in einen String umgewandelt werden.
So kannst du einen mehrzeiligen formatierten MTEXT erzeugen.
Denn kannst du beliebig platzieren und im Layout darstellen.
Mir ist nur nicht klar ob und wie du eine Selektion vornehmen willst.
Bei einer veränderbaren Selektion ist unter Umständen ein kleines Button-Script notwendig.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
