| | |  | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: ESRI-shape einlesen (1462 mal gelesen)
CADdog Moderator
 Beiträge: 2337 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.34.10
erstellt am: 30. Jun. 2015 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in der Anlage einen ESRI-shape, der mit QGIS erstellt wurde Weder über eine Datenverbindung noch mit mapimport kann ich das verwenden, es erfolgt direkt nach dem Einlesen ein Absturz von AutoCAD: Unhandled c0000409h Exception at 44b68922h Ich habe in Verdacht die Objektdaten in den Spalten "AMTL_FL" und "GRAF_FL", denn wenn ich diese beiden Objektdaten nicht erstellen lasse, funktioniert es wunderbar. Irgendwelche Ideen? nicht wundern, das shape enthält zu Testzwecken nur ein einziges Objekt ------------------
 Ergänzung: bei der Variante mit der Datenverbindung erfolgt der Absturz genau in dem Moment, in dem die Maus über das Objekt bewegt wird. Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2025 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 30. Jun. 2015 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADdog
Vermutlich liegt es an Deinen 50 Stellen beim Double-Wert Wenn ich bei ArcMAP 50 Stellen angeben möchte, kürzt Esri das auf 18 Ebenfalls bei Deinen Daten wenn ich das Shape als neues Feature speichern lasse. Vielleicht hilft das ja schon, wer braucht schon Flächenangaben die von der Erde bis zur Sonne reichen .... Grüße Klaus [Edit]Habe es mal in Civil 3D 2014 eingelesen, klappt sowohl bei Datenverbindung shp, als auch bei Mapimport ... [Edit 2] Evtl. liegt es aber auch am Koordinatensystem, dass da bei der Transformation etwas nicht klappt, was hast Du denn in der DWG eingestellt?
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 30. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Moderator
erstellt am: 30. Jun. 2015 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, zu Hause mit meinem map3D 2013 funktioniert es problemlos. also schaue ich morgen weiter, was 2015 da komisches macht ------------------
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
 Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 30. Jun. 2015 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADdog
Ich kann bestätigen: 2015 FDO fliegt ab, 2015 MAPIMPORT fliegt ab. 2016 FDO funktioniert, 2016 MAPIMPORT fliegt ab. Zusatzinfo: 2015 und 2016 MAPIMPORT machen nur dann eine Reise, wenn Objektdaten aus den SHP-attributiven Daten erstellt werden sollen, ohne dieses kann _MAPIMPORT zumindest die Geometrie erfolgreich importieren. ------------------
  www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
