  Autodesk GIS Produkte
  sdf objekt erstellen ist eingegraut
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  sdf objekt erstellen ist eingegraut (1179 mal gelesen)
Erik0815
Sehen Sie sich das Profil von Erik0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Erik0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erik0815
erstellt am: 31. Mrz. 2014 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Autocad Map erstelle ich ein Objekt in einer sdf indem ich auf die sdf mit rechter Maustaste klicke --> Erstellen --> Neues Polygon/Linie/Punkt. Schon tausend mal gemacht und nie Probleme. Nun ist aber komischerweise die "Erstellen" Option eingegraut und nicht wählbar. Bin jetzt gerade vollkommen ratlos, da ich das noch nie hatte und meine sdf nicht weiter mit Objekten füllen kann.
An was kann das liegen? Wurde die sdf irgendwie gesperrt für neue Objekte?
Danke Erik
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 31. Mrz. 2014 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, ist die Datenbankverbindung OK, was passiert bei _mapupdatemap?
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 31. Mrz. 2014 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik0815 10 Unities + Antwort hilfreich
probier es mal über das Map-Aufgabenfenster (_mapwspace) - funxt es da ?
HTH
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
Mistfink
GISler
Sehen Sie sich das Profil von Mistfink an!   Senden Sie eine Private Message an Mistfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mistfink
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 31. Mrz. 2014 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erik,
hat SDF Datei einen Schreibschutz - oder ist eventuell noch in einem anderen Programm geöffnet?
Viele Grüsse, Robert
raumpatrouille3d.blogspot.com
Erik0815
erstellt am: 31. Mrz. 2014 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Lösungsversuche. Hat leider alles nicht geholfen. Schlussendlich habe ich einfach die sdf-Verbindung getrennt und dann die sdf neu eingeladen. Und schon konnte ich wieder Erstellen.
Warum das vorher nicht ging, bleibt ein Rätsel
Guenther P
Techniker
AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 31. Mrz. 2014 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Erik0815:
"Probleme mit dem Computer lösen, die man ohne nicht hätte...:"
- gü -
(James Hetfield)
