 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Import von GPX 1.1/KML 2.2/GEO RSS Simple (2533 mal gelesen)
Hiro Antagonist Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 41 Registriert: 23.04.2012 AutoCAD 2011 Map3d LandXpert V13 SP4 Dell Vostro 460 Intel i7-2600 3,40 GHz RAM 8 GB GraKa AMD Radeon HD 6670 Win 7 Prof. SP 1 64 Bit
erstellt am: 21. Mai. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wieder mal ein für mich unlösbares Problem bzw. schlichtweg mangelde Kenntnis über die Materie: kennt sich jemand mit Import bzw. der Konvertierung von oben genannten Formaten in MAP 3D aus? Habe im Bayernatlas Kartenausschnitte (Flurkarte), die ich mir digitalisiert runtergeladen habe. Ist es möglich, die in MAP zu importieren? Danke für euer Hilfe, Hiro. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
 Beiträge: 481 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 30. Mai. 2013 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hiro Antagonist
Hallo Hiro, das GPX kann als XML-Format nicht direkt in Map importiert werden. Es gibt aber Konverter, wie "GPXtoPOI", die eine CSV erstellen, welche in Map importiert werden kann. Bei meinen Tests wurde aber die Höhe nicht übernommen, kann man aber nachträglich eintragen, wenn man es braucht. Mit Civil 3D ist das ganze noch einfacher zu händeln - da kann ich alle Daten übernehmen die der Konverter liefert. KML-Dateien kann man mit den "PleaxEarth Tools" importieren. Gibt es direkt beim Hersteller, oder jetzt auch im "Autodesk Exchange Apps". Das GeoRSS ist ein verhältnismäßig junges Format. Da sind mir noch keine Tools bekannt. Gruß Symantec
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 31. Mai. 2013 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hiro Antagonist
erstellt am: 31. Mai. 2013 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch zweien, werde sowohl die eine als auch die andere Variante mal ausprobieren. Für dieses Mal habe ich einfach "abgepaust", ein nächstes Mal kommt bestimmt. Vielleicht komme ich diese WE mal dazu...ich poste dann, obs geklappt hat. Grüße, Hiro. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
