  Autodesk GIS Produkte
  3D-Gebäudemodell LoD1 einlesen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  3D-Gebäudemodell LoD1 einlesen (2506 mal gelesen)
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 14. Nov. 2012 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich habe die LoD1-Daten einer Gemeinde erhalten und möchte wissen, ob ich diese mit Civil-3D einlesen kann?
Zur Verfügung stehen *.dbf, *.shp und*.shx Daten.
Wenn ich die SHP-Daten (Testdaten vom Vermessungsamt) verbinde, bekomme ich die Gebäudegrundflächen dargestellt. (siehe Screenshot)
In der Tabelle sieht man, dass die Daten der Gebäudehöhen und die Höhenlage (Grund und Dach) enthalten sind.
Muss ich die *.dbf verbinden und wenn ja, wie mache ich das?
Sorry, ich bin im Map absoluter Anfänger.
Versucht hab ich das ganze mit Civil 3D 2013.
Grüße!
Michl
fredvomjupiter
erstellt am: 14. Nov. 2012 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AHHH, Sorry!
Die Frage hab ich wohl zu schnell gestellt. Wer lesen kann...
Auf der Seite des Vermessungsamtes steht, dass Shape-Daten 2d mit Höhe als Attribut vorliegen.
Das einlesen der dbf habe ich mittlerweile auch geschafft, und komme natürlich zum selben Ergebnis.
Kann man die Daten denn evtl. weiterverarbeiten, um eine 3-dimensionale Darstellung zu erhalten?
Das Vermessungsamt stellt auch noch *.kml und CityGML-Daten zur Verfügung. Die werden aber nichts helfen oder?
Grüße!
Michl
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 14. Nov. 2012 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast doch als CIVIL User auch die MAP-Funktionalitäten.
Sieht so aus, als ob Du Dich damit (noch) nicht so recht auskennst.
shp, shx und dbf in dieser Kombination sind eine(!)ESRI-Shape Datei, also ein GIS-Format.
In der Darstellunsverwaltung kannste die laden und nach der Höhe eine thematische Karte darstellen lassen. Wie das mit z-Daten geht muß ich auch mal testen.
Jörg
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 14. Nov. 2012 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal für die Antwort!
Genau, Civil hat Map-Funktionalität. Damit habe ich die SHP "einglesen".
Ohne jetzt weiteres versucht zu haben: Thematische Karte heißt, eine 2D-Darstellung definiert durch die Werte der Höhe-Spalte? z.B. unterschieden mit Farben?
Sorry, ich hab von Map soviel Ahnung, wie ne Kuh vom Stricken.
Ich werd mich mal damit beschäftigen.
Grüße!
Michl
Geometer
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Geometer an!   Senden Sie eine Private Message an Geometer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geometer
Windows 7 64Bit, CARD/1, Infrastructure Design Suite Premium 2014
erstellt am: 15. Nov. 2012 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fredvomjupiter:
Das Vermessungsamt stellt auch noch *.kml und ...-Daten zur Verfügung. Die werden aber nichts helfen oder?
Zumindestens kannst Du dann schon mal die Gebäude in GoogleEarth betrachten
Mit besten Grüßen
Robert
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 15. Nov. 2012 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
wir werden bis Ende des Jahres ein komplettes LOD2 - Modell einer Stadt (96 km²) aus einer Oracle-Datenbank erhalten und ich werde mich dann damit befassen, wie ich es am besten im Map/Civil nutzen kann. Werde euch am laufenden halten.
- gü -
Mistfink
GISler
Sehen Sie sich das Profil von Mistfink an!   Senden Sie eine Private Message an Mistfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mistfink
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 19. Nov. 2012 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt einen älteren Beitrag, der zeigt wie man 2D Linien (mit verfügbaren Höhenattribut) als 3D Objekte in Map darstellen kann.
http://map3d.wordpress.com/2009/08/17/putting-3d-back-in-map3d/
Ich weiss nicht, ob sich das so direkt auf dein LOD1 Datensatz beziehen lässt. Ausserdem wäre es hilfreich, wenn man dafür einige Map Kenntnisse hat.
Der zweite Weg scheint mir einfacher - es gibt ein kleines kostenloses Werkzeug, dass aus 2D Shapes u.a. 3D Shapes erstellen kann. Anschliessend eifnach die so erstellte 3D SHP Datei über den FDO SHP provider in Map/Civil einladen - dass sollte eigentlich so gehen.
Das Programm gibt es hier:
http://www.idelft.info/system/drupal/node/12
Es heisst: Open3D DataConverter Software V.s 3.8
Dann gibt es ja noch den FDO KML Provider - damit ginge es vielleicht auch:
http://www.sl-king.com/fdokml/fdokml.html
Viel Glück,
Robert
