  Autodesk GIS Produkte
  MAP import aus Punktshape
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MAP import aus Punktshape (1963 mal gelesen)
HansGageler
Sehen Sie sich das Profil von HansGageler an!   Senden Sie eine Private Message an HansGageler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HansGageler
erstellt am: 24. Mai. 2012 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MAp user,
Ich arbeite mit dem Befehl MAPIMPORT in Version 12, um ein Punkt-Shapefile zum importieren in meine DWG. (FDO Import ist nicht möglich an dieser Stelle, da als Resultat auch ein Punktshape wieder exportiert werden soll)
Ich erzeuge beim Import auch gleich Objektdaten aus der DBF Datei des Shapefiles. Zum Beispiel: Welcher Art von Bohrung der Punkt darstellt.
Die Punkte kann ich ja als ACAD-point einlesen oder ein dazu Block verwenden.
Mein Wunsch waere, das beim Import gleich ein Block anhand der Objektdaten eingelesen wird. Oder - abhängig von den importierten Objekdaten - jeweils anders visualisiert wird. (Z.B Farbe wird z.B. geändert oder Aussehen).
Kennt jemand ein Verfahren dazu?
Eventuell über einen dynamische Block?
... oder Attribute im Block, die als Placehoder gefüllt werden durch die Objektdaten?
Bin gespannt javascript:InsertSMI(' %20');!
Gruss Hans Gageler
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 24. Mai. 2012 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HansGageler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
ich würde die SHP-Datei über FDO verbinden und anschließend stilisieren (Mit Blöcken, unterschiedlichen Farbe oder zig anderen Möglichkeiten)
Was an den Daten geändert werden soll, kann über auschecken-ändern-einchecken in die original-SHP-Datei geschrieben werden.
mfg Roman
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 24. Mai. 2012 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HansGageler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HansGageler:
...Mein Wunsch waere, das beim Import gleich ein Block anhand der Objektdaten eingelesen wird. Oder - abhängig von den importierten Objekdaten - jeweils anders visualisiert wird. (Z.B Farbe wird z.B. geändert oder Aussehen)... Kennt jemand ein Verfahren dazu?
Mindestens 2.
a) beim MAPIMPORT die Objekte auf versch. Layer legen lassen (Importeigenschaften >Zeichnungslayer... > Datenfeld für Layeramen benutzen) und
b) Befehl MAPIMPORT und dann Objektstilisierungen (MAPWSPACE > Daten > Zeichnungsdaten hinzufügen) verwenden.
Wären die Daten per FDO verbunden, würde man einfach ein THEMA erzeugen (BTW, Punktshapes kann man auch kopieren, dazu ist kein MAPIMPORT und späterer MAPEXPORRT notwendig).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
