  Autodesk GIS Produkte
  Benutzerhandbuch ? MAP 3d 2011
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Benutzerhandbuch ? MAP 3d 2011 (1243 mal gelesen)
charly9
Sehen Sie sich das Profil von charly9 an!   Senden Sie eine Private Message an charly9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für charly9
erstellt am: 07. Apr. 2011 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich suche für MAP 3d 2011 das Benutzerhanbuch (turtorial) zum Download (deutsch).
Hab bei Autodesk nichts gefunden.
Oder kann uns jemand ein Schulungsbuch empfehlen?
Hab bei Amazon, Weltbild nichts zu gefunden.
charly
Aufhören zu lernen bedeutet Aufhören zu Leben
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 08. Apr. 2011 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Charly,
ich kann Dir zumindest sagen wie die Datei heißt, die Du wahrscheinlich suchst: "map_ug.pdf"
Google mal dann findest du zumindest auf Anhieb die englischen Versionen der Datei.
Ansonsten hilft nur Installation des Programmes. Dann findest dur die Dateien unter folgendem Pfad:
C:\Programme\Autodesk\AutoCAD...\Help
mfg Roman
charly9
erstellt am: 08. Apr. 2011 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman und Danke für den hinweis.
Die Englische Versionen habe ich schon.
Bei uns läuft das Programm über einen Server.
Werd den mal durchforsten.
charly
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 08. Apr. 2011 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Charly,
Nur so aus Interesse: Wie arbeitet es sich auf einer Serverinstallation?
Wir haben hier die Programme alle lokal installiert und erhalten nur den Lizensschlüssel über den Server.
mfg ROman
charly9
erstellt am: 08. Apr. 2011 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Von der Geschwindigkeit merkt man da keinen Unterschied mehr,
aber verschiedene persönliche Einstellungen sind nicht möglich da
z.b. die CUI-Dateien auch auf dem Server liegen und die User nur Leserechte besitzen.
Alle haben die gleichen Vorlagen, Plotstile ect.
Das ist der große Vorteil, der CAD-Admin braucht nur einmal die
Vorgaben einstellen und alle haben die Änderungen.
Sicher wäre es besser wenn ich mir die Oberfläche nach meinen Bedürfnissen Anpassen könnte, aber man gewöhnt sich daran.
gruß
charly
