  Autodesk GIS Produkte
  BUG: Farbige Rasterdaten vergessen unter MAP 2007 ihre gewählte Transparenzfarbe
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BUG: Farbige Rasterdaten vergessen unter MAP 2007 ihre gewählte Transparenzfarbe (739 mal gelesen)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 05. Nov. 2006 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eingefügten Graustufen-TIFFS, farbigen JPGs usw. lassen sich in AutoCdesk MAP/Civil über die Eigenschaftenpalette eine Transparenzfarbe zuordnen.
Leider klappt das nur in AutoCAD MAP/Civil 2006 ohne Fehler auch über die Sitzung hinaus.
Wird die Datei mit den transparenten Bildern in Autodesk MAP 2007  erneut geöffnet, sind die zugeordneten Transparenzfarben vergessen, die Bilder erscheinen wieder undurchsichtig.
Der Autodesk Support hat mir geantwortet, dass es für dieses Problem keine Lösung gibt (außer die Transparenzfarbe nach jedem Öffnen erneut zu wählen).
Eine Lösung für den BUG wird nicht vor MAP 2008 zu erwarten sein.
Dass ist wirklich ein starkes Stück.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 05. Nov. 2006 editiert.]
