  Autodesk GIS Produkte
  WMS
Autor Thema:  WMS (4266 mal gelesen)
J.Becker
Dipl.-Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von J.Becker an!   Senden Sie eine Private Message an J.Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Becker
ADT 2008, Windows XP, SP2, MAP 3D 2008, MCAD 2008, Inventor
erstellt am: 04. Okt. 2006 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuch mit Map 2007 ein WMS über die Datenverwaltung einzufügen.
Der Links sieht so aus: http://wms1.ccgis.de/cgi-bin/mapserv?map=/data/umn/germany/germany.map&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS
Map zeigt mir keine Karte. Sobald ich diesen Link im Internet-Explorer aufrufe wird allerdings eine Karte engezeigt.
Was mache ich falsch.
Ein weiterer Link, den ich aus Datenschutzgründen hier nicht veröffentlichen kann, führt  ebenfalls nicht zum Ziel, da das Koordinatensystem unbekannt ist, obwohl es ein Gauß-Krüger-Koordinaten System ist.
Danke für die Hilfe.
Jürgen
CAD-Administration
Softwareentwicklung
Schulung
MatthiasE
Bauinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasE an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasE
BS: Win10-64Bit
Software :Map2017/18/+RasterDesign,AIMS 2015,Oracle12c SE1, MapGuide OP Ver.3.x
Hardware : WorkStation - Intel 6Core 2.3GHz
erstellt am: 24. Okt. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
habe die gleichen Probleme und Effekte.
Kann Dir zwar keine Lösung anbieten, aber folgende Informationen.
Eine Supportanfrage bei Autodesk wurde mit dem Hinweis beantwortet, daß
die Anbieter von WMS sich nicht an die Spezifikationen WMS 1.1.1 halten. Da aber die Dienste über den "normalen" Browser verefügbar sind ist, ist das merkwürdig.
Auf meine nochmalige Nachfrage ( s.o. Browser ) wurde die Supportanfrage an die Entwicklungsabteilung weitergereicht, eine Lösung habe ich bisher noch nicht erhalten.
Matthias
Matthias
Mistfink
GISler
Sehen Sie sich das Profil von Mistfink an!   Senden Sie eine Private Message an Mistfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mistfink
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 24. Okt. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen und Matthias,
die WMS Funktionalität von Map ist sicherlich noch verbesserungsfähig, aber dass man eine Karte erhält, wenn man den Link aufruft bezweifle ich - denn der Aufruf setzt ein GETCapapilities Anforderung in Gang, und keine GETMap Anforderung.
Merkwürdigerweise erhalte ich keine Fehlermeldung, sondern die Auswahlliste der verfügbaren Karten bleibt in Map einfach leer. Leider auch, wenn ich die Version von 1.1.1 auf 1.1.0 ändere - CCGIS bietet den Service scheinbar in mehreren Versionen an.
Ist schon ein bisschen merkwürdig - mehr fehlt die Zeit um mir das genauer anzusehen, ich hatte aber auch so meine Probleme mit dem Einbinden von WMS Diensten in Map. Bei mir gab es aber immer Fehlermeldungen.
Zu den Koordinaten: hast Du der Zeichnung explizit ein Koordinatensystem zugewiesen (Map-->Extras-->GlobalesKoordinatensystem zuweisen). Ansonsten kann Mapnicht erkennen, dass die Zeichnungskoordinaten GaußKrüger sein sollen.
Gruss, Robert
J.Becker
erstellt am: 25. Okt. 2006 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank das Ihr euch darum gekümmert habt.
Robert, ich habe das koordinatensystem im Map richtig eingestellt. Es funktioniert trotzdem nicht.
Jürgen
CAD-Administration
Softwareentwicklung
Schulung
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe heute einen Test mit dem link gemacht. In Version 2008 funktioniert der WMS-link, ich bekomme alle layer angezeigt. Allerdings scheinen davon einige leer zu sein.
Gruß JörgK
kunstwerkk
techn. assi. gis
Sehen Sie sich das Profil von kunstwerkk an!   Senden Sie eine Private Message an kunstwerkk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kunstwerkk
on WIN XP
ArcEditor 9.1/9.2 <- local und citrix
Autodesk Civil 3D 2007/2008 <- local
erstellt am: 29. Aug. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm...im bereich wms gehen bei uns gerade die pforten auf. wir besitzen hier civil 3d 2008 und ich werde hier echt bald zum stier, wenn diese wms geschichte nicht zum laufen kommt.
im bezug auf dem program civil bin ich natürlich ein noob aber wenn es bei esri funktioniert warum nicht auch hier.
wenn ich die connection aufbauen möchte steht grundsätzlich da:
verbindung konnte nicht hergestellt werden obwohl es server vom amt sind die im esri gis ohne weiteres funktionieren.
also stellt sich mir die frage: woran liegt es?
müssen ports bei unseren server settings geöffnet werden?
muss im civil was konfiguriert werden? wenn ja wie?
muss ne odbc erstellt werden? wenn ja wie mit welchem setup?
müssen dll dummies gesetzt werden wie bei den sde connections in dem bin ordner? wenn ja welche?
hüüüllffeeee
J.Becker
erstellt am: 29. Aug. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es mittlerweile im AutoCAD Map 3D 2008 geschafft und das auf Anhieb.
In der 2007-Version funktioniert es nicht.
Was bei Dir jetzt schief läuft ist von hier aus schwer zu sagen.
Gruß Jürgen
CAD-Administration
Softwareentwicklung
Schulung
kunstwerkk
techn. assi. gis
on WIN XP
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo jürgen,
die frage ist bei dir natürlich, sitzt du an einem single desktop mit einer einfachen internet verbindung nach draussen?
oder bist du in einer riesigen netzwerklandschaft eingebunden und gehst über einen proxy ins internet?
das problem ist, das wir in irgendeiner weise geblockt werden um den service wahr zu nehmen.
um den ablauf festzuhalten: civil 3d 2008
- datenverbindungsname beim wms service -- [random]
- url eingeben -- [je nach belieben]
- dann kommt eine abfrage nach kennwort und pass <-- hast du das auch?
  wenn ja was ist damit gemeint?
- wenn ich enter drücke versucht er sich zu verbinden
- ergo fehlermeldung fdo konnte nicht geöffnet werden und die verbindung konnte nicht hergestellt werden.
hilft dir das bei der fehleranalyse?
cheers
carsten
LaPla
erstellt am: 30. Aug. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
Kennwort und Passwort ist bei öffentlichen servern meist gast, Gast oder guest.
Damit anmelden und es müsste gehen!
JörgK
kunstwerkk
techn. assi. gis
on WIN XP
erstellt am: 30. Aug. 2007 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
jörg, die idee war echt gut.......aber leider auch ein misserfolg..
ich hatte dann auch noch anonym und anonymous ausprobiert, doch ich denke das problem muss tiefer in unseren pc einstellungen, port freigaben etc liegen.
wenn noch ideen vorhanden sind ich bin weiterhin offen, bis zur intergeo um den jeweiligen herstellern mal aufs dach zu steigen ist noch etwas hin...
J.Becker
erstellt am: 30. Aug. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einbindung in einer Netzwerklandschafft, ist es wichtig, dass eine Internetverbindung grundsätzlich besteht.
Musst Du dich bei einem Aufruf einer Homepage im Internet-Explorer anmelden?
Bei den URL's, die ich ausprobiert habe reichte ein Bestätigen des Dialoges mit OK oder so.
Gruß Jürgen
PS: ich werde eine URL's die funktioniert hier einmal posten. Dauert nur ein wenig.
CAD-Administration
Softwareentwicklung
Schulung
kunstwerkk
techn. assi. gis
on WIN XP
erstellt am: 30. Aug. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
servus jürgen,
eine connection besteht auf jeden fall mit dem internet....allein schon weil das forum andauernd auf ist
stutzig macht mich nur das er andauernd meldet beim versuch, das die fdo connection
nicht geöffnet werden konnte.
wenn ich im helpdesk von civil nachschaue ist die erklärung wie man die connection aufbaut sehr simpel gehalten mit, wms eintragen , verbinden und layer auswählen. ein troubleshooting was wäre wenn nichts geht existiert da ja gar nicht, deswegen finde ich es phänomenal das es bei euch einfach so funzt.
müssen für civil noch ports konfiguriert werden?
cheers
carsten
LaPla
erstellt am: 30. Aug. 2007 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
....naja, nur weil der InternetExplorer oder hoffentlich der Firefox ins Internet kommen, heißt das noch lange nicht, daß alle anderen Anwendungen auch rauskommen, vorausgesetzt Du hast eine Firewall!!! Schalte die Firewall zum Test einfach mal komplett aus und teste die WMS-Verbindung nochmal! Falls es dann geht mußt Du der Firewall beibringen, daß die FDO auch raus darf!
Gruß JörgK
kunstwerkk
techn. assi. gis
on WIN XP
erstellt am: 30. Aug. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
hehe, nein es ist der ie nicht ff....und das mit der fw ausschalten ist bei unserer firmenstruktur nicht ganz so einfach. das es an irgendwelchen netzsettings liegen müßte, denke ich sind wir langsam soweit, das wir unserer edv das nun schonend beibringen können.
das problem bei uns ist, wir sind so groß, das es mit "einfach ausschalten" leider nicht funktioniert.
wir haben eine riesige edv abteilung die sich durch sämtliche companys erstreckt, und sich dann durch geöffnete calls durcharbeitet und dann die probleme angeht.
ich halte euch mal auf dem laufenden, ansonsten mehr brainstorming wer möchte. Ich bin für konkrete abläufe auch zu haben...freunde? verwandte?
cheers und erstmal danke an alle
carsten
Mistfink
GISler
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 30. Aug. 2007 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
wird ein Proxy eingesetzt? Dann ist das ein bekanntes Problem. Dann könnte das eventuell helfen - folgende Variable als Windows Systemvariable definieren:
all_proxy=IP:PORT
IP :PORT - ist die IP Adresse und Port Nummer des Proxy Servers,
Andy-EW
Sehen Sie sich das Profil von Andy-EW an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-EW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-EW
AutoCAD Map 3D 2017
erstellt am: 13. Aug. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit dem Proxy und der globalen Variable funktioniert in unserem Firmennetzwerk nicht, da wir am Proxy user/pass mit übergeben.
In der Variablen-Lösung soll man ja auch user ass übergeben können, aber das staht dann im Klartext drin und das wiederum verstößt gegen jede Art von Datensicherheit...
Unsere Lösung sieht zur Zeit so aus, dass Map auf Terminalserver installiert wurde und der TS ne Berechtigung im Prxy erhält.
