 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Raster Design Affine Transformation (5864 mal gelesen)
mapper Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 10.06.2005 Windows XP Autocad Map 3D 2006
erstellt am: 06. Okt. 2005 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte gescannte Pläne georeferenzieren mit der Funktion von Raster Design 3 affine Transformation. Ich komme mit dem Punkt Rasterpunkte hinzufügen nicht klar. Was bedeuten Spalten und Zeilen ??? Ich habe gescannte Pläne im Maßstab 1:500 als Vorlage. Kann mir jemand helfen ? Mit freundlichen Grüßen Mapper
MAPGUIDE Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 64 Registriert: 23.08.2004 Autodesk Map Autodesk MapGuide Autodesk Land Desktop Autodesk Raster Design Autodesk Envison
erstellt am: 10. Okt. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mapper
du willst also dein Pixelbild mit anhand von einem Raster entzerren? Spalten und Zeilen bedeuten hier, das du z.B. ein Raster mit 2 Zeilen und 2 Spalten anlegst mit einem Abstand von 100 Einheiten, dann kannst du jedem Rasterpunkt den zugehörigen Punkt deines Pixelbildes zuordnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapper Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2005 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MapGuide Habe noch nicht ganz verstanden wie das funktioniert. Ich möchte gescannte Pläne im Maßstab ca.1:500 als Pixelbild so genau wie möglich hinter die ALK legen nur zu Informationszwecken. Gruß Mapper Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
 Beiträge: 480 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 13. Okt. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mapper
Hallo Mapper, das ist vollkommen egal, da Pixelbilder (die noch nicht georeferenziert sind) keinen Maßstab haben. Es gibt nur X-Pixel in der einen und Y-Pixel in der anderen Richtung. Füge das Pixelbild in der Nähe der ALK ein. Dann legst Du den 1. Startpunkt im Pixelbild und danach den 1. Zielpunkt in der ALK fest. usw., usw. Spalten und Zeilen kannst Du nur verwenden, wenn auf dem Pixelbild Gitterkreuze - oder nur ein Gitter vorhanden ist. Sonst nicht ! Gruß Symantec
mapper Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2005 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marc.scherer Moderator CAD-Administrator
 Beiträge: 2504 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2022 (deu/eng) AEC-Collection 2022 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden lässt: D-A-CH Erweiterung (mies' implementierter Schrott)
erstellt am: 21. Okt. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mapper
Hi Mapper, na klar kann man mit RD Pixelbilder georeferenzieren... Dafür ist es ja u.a. da ;-). Dir hier genau zu erklären wie das funktioniert würde IMHO aber den Rahmen eines Forums sprengen. Hast DU schon mal in der RasterDesign Hilfe nachgeschaut? Dort solltest Du eigentlich ausreichende Erklärungen finden. Wenn Du dann noch SPEZIFISCHE Fragen zu Details hast kann man Dir sicher besser helfen...
------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 21. Okt. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mapper
Georeferenzieren - ein Ehrfurcht einflösendes Wort. Dabei geht es im CAD nur darum, ein Pixelbild so zu verschieben/drehen/skalieren, dass das Bildkoordinatensystem über bekannte Punkte im Pixelbild mit den Punkten eines Zielkoordinatensystems (z.B. AutoCAD WKS) zur Deckung gebracht wird. Unter AutoCAD (mit oder ohne Rasterdesign) kann man dafür gut den Befehl AUSRICHTEN benutzen (2 Identische Punkte werden zur Deckung gebracht = 4 Parameter Transformation) oder auch IMATCH/IDISPLACE/ISCALE mit Rasterdesign. Mit Rasterdesign kann man zusätzlich eine Verzerrung des Pixelbildes mittels Affiner Transformation (6 Parametertransformation) durchführen - hierbei wird das Pixelbild geändert! Befehl IRSHEET. Zitat: Aus der AutoCAD Dokumentation "Erste Schritte" ARD_GSG.PDF Affine Transformation eines Bilds Mit Hilfe der affinen Transformationen können Sie folgende Aufgaben durchführen: ■ Beseitigen von Verzerrungen in Luftaufnahmen, die durch die Neigung des Flugzeugs, Verzerrungen der Kamera oder die Unebenheit des Geländes entstanden sind. ■ Sparen von Kosten bei der Orthofotografie, wenn keine hundertprozentige Genauigkeit erforderlich ist. ■ Korrigieren der meisten aufgrund von Parallaxe entstandenen Bildverzerrungen. Bei der affinen Transformation wird ein Bild so transformiert, dass im Bild festgelegte Punkte mit entsprechenden Punkten in der Zeichnung so genau wie möglich übereinstimmen. Diese Übereinstimmungspunkte, die aus einem „Basispunkt“ im Bild und einem „Zielpunkt“ in der Zeichnung bestehen, werden als „Kontrollpunkte“ bezeichnet. Geben Sie Kontrollpunkte ein, indem Sie die Punkte direkt im Bild auswählen oder mit dem Werkzeug Raster ein Raster aus Zielpunkten erstellen, die mit den entsprechenden Basispunkten abgeglichen werden. ANMERKUNG Bei der Verwendung von Autodesk Land Desktop können Sie COGO-Punkte ersetzen, indem Sie .p, .g oder .neingeben, wenn Sie von Raster Design zur Eingabe von Zielpunkten aufgefordert werden. Weitere Informationen finden Sie im Hilfe-Thema „Fangfunktion bei COGO-Punkten“. Affine Transformation eines Bilds | 31 Raster Design bietet zwei Bildtransformationsmethoden: ■ Die Methode Trigonometrisch verwendet die Kontrollpunkte, die Sie zur Unterteilung des Bilds in Dreiecke eingegeben haben, und führt anschließend eine Reihe von kleinen Transformationen in den einzelnen Dreiecksbereichen durch. Der zu transformierende Bereich, der so genannte konvexe Rumpf, wird durch die äußersten Zielpunkte bestimmt. Die Bilddaten außerhalb des konvexen Rumpfs werden verworfen. ■ Bei der Polynom-Methode werden die Kontrollpunkte verwendet, um eine einzelne Transformation auf der Grundlage des gesamten Bilds vorzunehmen. Bei der Polynom-Methode können jedoch nicht immer sämtliche Kontrollpunkte optimal miteinander abgeglichen werden.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
