  Autodesk GIS Produkte
  Definition einer Abfrage
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Definition einer Abfrage (1081 mal gelesen)
cadteufel
Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von cadteufel an!   Senden Sie eine Private Message an cadteufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadteufel
erstellt am: 28. Jun. 2005 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GIS_Forum.zip
Hallo Forum,
vor ein paar Jahren wusste ich noch wie es geht, habs vergessen und auch in der Hilfe nicht gefunden.
Aufgabenstellung:
Ich habe mit ein paar Polylinien (Flurstuecke) eine Topologie erstellt und eine externe DB angebunden. Die Grenzpolylinien der Flurstücke liegen auf geichnamigen Layer. Wie kann ich es nun erreichen, das nur Flurstücke <30000 gezeichnet werden. Bei meinem Versuch werden nur die Texte bei den Flurstücken für area <30000 angezeigt, das stimmt ja schonmal aber die Geometrien nicht gezeichnet. Irgendetwas stimmt mit meiner Syntax nicht. Kann jemand verstehen, was ich will und kann mir helfen.
mein Versuch: Dialoge siehe Anhang
Danke schonmal Claus
MAPGUIDE
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von MAPGUIDE an!   Senden Sie eine Private Message an MAPGUIDE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAPGUIDE
Autodesk Map
Autodesk MapGuide
Autodesk Land Desktop
Autodesk Raster Design
Autodesk Envison
erstellt am: 29. Jun. 2005 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadteufel 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz einfach
- DWG mit Topologie abspeichern
- diese DWG einer neuen DWG zuordnen
- Abfrage definieren - Abfragetyp Daten - Objektdaten - und dann die Objektdatentabelle TPMCNTR_xxx wählen (xxx steht für die Topologie) und dann das Feld AREA wählen
MAPGUIDE
