  Online leben
  Subdomains - Wie läuft das?
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Subdomains - Wie läuft das? (735 mal gelesen)
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
erstellt am: 26. Aug. 2005 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen allerseits!
Also, eine Subdomain einrichten, das schaff ich noch, aber wie geht es dann weiter.
Brauch ich da auch eine spezielle Startseite, wie z.B. index.html für die normale Domain?
Oder wird eine Subdomain als ein Unterordner der normalen Domain angelegt?
MfG, DonChunior
http://www.donchunior.at
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Aug. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DonChunior,
die Subdomains sind von im Prinzip wie eigenständige Domains in dieser Beziehung zu sehen und keine "Unterverzeichnisse". Meine Domains der SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de ist z.B. eine Subdomain von CAD.de , der Webspace liegt irgendwo auf einem der Server und hat logischerweise eine eigene Startseite.
Unterverzeichnisse in der Webseite wie http://solidworks.cad.de/faq sind dann auch normale Unterverzeichnisse im Filesystem der Webservers.
Also wenn du eine Subdomain hast oder bekommst musst du die praktisch so behandeln wie eine "normale" Domain.
Ciao,
Stefan
DonChunior
erstellt am: 26. Aug. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die prompte Antwort!
Ausführlicher könnt's nicht sein.
MfG, DonChunior
