  Online leben
  Web-Hoster gesucht
Autor Thema:  Web-Hoster gesucht (1373 mal gelesen)
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
erstellt am: 07. Jun. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Kennt jemand einen Web-Hosting-Service, bei dem es ähnlich wie bei 1&1, ein "Webspace-Explorer" gibt?
MfG, DonChunior
http.//www.donchunior.at
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 08. Jun. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
Gegenfrage:
Reicht dir ein vernünftiger FTP-Client nicht?
Hinweis: Du kannst auch FTP-Laufwerke in den Windoof-Explorer einbinden ...
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
DonChunior
erstellt am: 09. Jun. 2005 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, FTP ist bei mir nicht - hängt mit der Firewall zusammen.
MfG, DonChunior
DonChunior
Creo Parametric 7.0.11.0
Windchill 11.0 M030-CPS10
Windows 7 Enterprise SP1
erstellt am: 10. Jun. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte mich mal beim Moderator Jörg W für seinen tollen Tipp bedanken!!!
Falls es Probleme mit einem FTP-Programm und einer Firewall gibt, ist http://www2ftp.de/ eine super alternative - ein Online-FTP-Client.
Damit müsste es ohne Probleme funktionieren, zumindest bei mir funzt's! *g*
MfG, DonChunior
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Die große Frage, die ich trotz meines dreißigjährigen Studiums der weiblichen Seele nicht zu beantworten vermag, lautet: "Was will eine Frau?"
(Sigmund Freud, österreichischer Arzt, Begründer der Psychoanalyse, 1856-1939)
erstellt am: 10. Jun. 2005 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
So von Zuhause aus kann ich auch hier im Forum schreiben.
Wollte dich aber nicht so lange warten lassen und dir deshalb den Link schon mal per PM geschickt.
Mit diesem online FTP Programm solltet ihr auch hinter einer Firewall noch Daten auf euren Webspace hochladen können.
Diesen Link habe ich von einem netten Kollegen(  gismo) aus dem SWx Forum bekommen da ich in der Firma auch wegen der Fireall kein auch normales FTP Programm nutzen kann.
Für Kleinigkeiten genau das richtige
Pfürti Jörg W
Meine Homepage
Die Hilfeseite zur CAD.de Community
unser Forum zum CAD.de Stammtisch Saar
DonChunior
erstellt am: 26. Aug. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teddibaer!
Wie funktioniert das mit dem FTP-Laufwerk im Win-Explorer?
MfG, DonChunior
http://www.donchunior.at
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 26. Aug. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
Müßte ich heute abend mal nachschauen.
So etwa:
- Windows Explorer starten. (XP, evtl. je nach Installation auch bei 2000)
- Dort sollte links m Baum ein ftp-Laufwerk, Weltkugel, oder so was sein
- Alternativ könnte auch Netzlaufwerk verbinden klappen
- Als Adresse meist ftp://www.meinedomain.de oder ab und zu http://ftp.meinedomain.de. Im Folgenden Dialog die Nutzerdaten eingeben (ftp-Benutzername und Passwort).
- Dann wird das Laufwerk links im Baum wie ein Netzlaufwerk eingehängt, bei XP unter ftp-Ordner
Gruß, der Teddibaer
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 26. Aug. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
NACHSCHLAG:
Kurz und schmerzlos
Gruß, der Teddibaer
DonChunior
erstellt am: 26. Aug. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci Teddibaer!
Werd's mal versuchen, bei mir einzurichten.
MfG, DonChunior
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 28. Aug. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
Sodele, unter XP läuft das so:
- Win-Explorer starten
- Rechtklick auf Netzwerkumgebung
- Netzlaufwerk verbinden
- "Onlinespeicherplatz anfordern oder mit einem Netzwerkserver verbinden" auswählen.
- Ein Assistent starten
- Fertig
Gruß, der Teddibaer
DonChunior
erstellt am: 30. Aug. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und kann ich dann für den Übertragungsmodus irgendwo zw. ASCII und Binär umschalten??
MfG, DonChunior
Buggy
Azubi
Sehen Sie sich das Profil von Buggy an!   Senden Sie eine Private Message an Buggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buggy
erstellt am: 25. Nov. 2005 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieser Beitrag wurde von mir gelöscht. Die kommerzielle Welt findet woanders statt - hier nicht.
Gruß, Axel Strube-Zettler
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
erstellt am: 15. Mrz. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nutze filezilla - der kommt auch mit allem klar!
