  Online leben
  OFFLINE
Autor Thema:  OFFLINE (1171 mal gelesen)
rummic
DiplIng
Sehen Sie sich das Profil von rummic an!   Senden Sie eine Private Message an rummic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rummic
erstellt am: 25. Feb. 2005 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es im Internet Explorer eine Möglichkeit, Internetseiten inklusive der damit verknüfpten Seiten "downzuloaden", um diese dann offline anzusehen ???
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 03. Mrz. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rummic:
Dazu brauchst Du nicht den Internet Explorer. Das geht mit wget.
rummic
DiplIng
erstellt am: 03. Mrz. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber woher bekomme ich wget ??
JPietsch
erstellt am: 04. Mrz. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Was google ist, weißt Du aber...
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
erstellt am: 04. Mrz. 2005 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rummic,
wenn du die Seite im Internet Explorer offen hast unter Datei/Speichern unter und dann auf Typ "Webarchiv, einzelne Datei (*.mht)" umstellen, dann wird alles in eine Datei gepackt, inklusive Bilder Javascripts etc.
Wenn du ganze Webseiten "abräumen" möchtest (um nicht härtere Worte zu benutzen  ) musst du zu Zusatztools greifen, wenn du mit WGET nichts zurecht kommst kannst du z.B. auch Webcopier ( http://www.maximumsoft.com/products/wc_windows/overview.html ) nehmen
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
[Diese Nachricht wurde von StefanBerlitz am 04. Mrz. 2005 editiert.]
erstellt am: 06. Mrz. 2005 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo rummic,
wget bekommst du bei ([URL=http://www.gnu.org]GNU).
Da findest du auch einen Mirror, der einen Windows-Port enthält.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
