Thema: wechselnde Farben (Website) (6575 mal gelesen)
smb Mitglied
 Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 16. Nov. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
predy Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP3 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 16. Nov. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smb
hallo, also ich würde sagen, das würde sich mit hilfe von javascript und verschiedene css-files, die die farbestimmung enthalten, bewerkstelligen lassen. Leider bin ich nicht unbedingt der javascriptcoder, meine fähigkeiten beschränken sich darauf, vorhandene codeschnipsel zu editieren und in eine website einzubinden  Ich werde mal zuhause schauen, ob ich eine paar vernünftige links zum thema finden kann... gruss predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 16. Nov. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smb
erstellt am: 16. Nov. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smb
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 16. Nov. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smb
Hätte noch einen OleOleSuper-PHP-Trick, umständlich wie Sau, aber geht! Hier das Prinzip (Code werde ich nachreichen): Farbe ist nichts anderes als dieses "#ffffff". Ein kleines PHP Fragment liest mittels fopen() eine Datei color.txt zufällig und zeilenweise aus. Pro Zeile steht ein Farbwert, der dann ausgelesen und in den Quelltext wandert. Bei jedem aktualisieren wird das dann geändert. Auf meiner Homepage bsw. habe ich somit "den dummen Spruch des Tages" eingebunden. Aus einer einfachen Textdatei (in jeder Zeile steht ein Spruch) wird wie oben beschrieben verfahren. Das klappt echt gut. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- So Sechs wie mir Fünf gibt's kei' Vier, weil mir Drei die Zwei Einzigste' sin'.  [Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 16. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2006 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 17. Nov. 2006 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smb
Hallo zusammen, Zitat: ich möchte, dass bei jedem Neuladen meiner Website die Farben gewechselt werden. Natürlich möchte ich nur einige Farben definieren und was beim ersten Besuch geladen wird, soll der "Zufall" entscheiden. Ich habe aber keine Ahnung, auch nicht nach was ich googlen soll. Bitte um Hilfe
. Wie du bereits gelesen hast, gibt es eine Menge Tipps im Internet, jedoch beschränken sie die meisten nur auf die Hintergrundfarbe des Dokuments. Ich will dir hier an einem sehr einachen Beispiel zeigen, wie man auf bestimmte Html-Elemente zugreifen kann. Also, wir wollen die Hintergrundfarben einer Tabelle die aus 1 Zeile und 3 Spalten besteht zufällig ändern. Dabei sollen nur bestimmte Farben zum Einsatz kommen und falls JavaScript deaktiviert ist, sollen jeweils nur bestimmte Farben aktiv sein. Das HTML-Grundgerüst
Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8" /> <meta name="generator" content="Adobe GoLive" /> <title>Test Zufalls-Farb-Werte</title> <style type="text/css" media="screen"><!-- #LinksOben { background-color: #f00000; } #MitteOben { background-color: #0088b9; } #RechtsOben { background-color: green; } --></style> </head> <body> <table width="500" border="1" cellspacing="2" cellpadding="3"> <tr> <td id="LinksOben">Farbe Links</td> <td id="MitteOben">Farbe Mitte</td> <td id="RechtsOben">Farbe Rechts</td> </tr> </table> </body> </html>
Alle drei Spalten erhalten über CSS und mittels ID ihre Hintergrundfarbe.Nun schreiben wir ein kleines JavaScript, das so aussehen kann...
Code:
// wir definieren die zul. Farben für die jeweiligen Spalten // und bedienen uns mit Arrays var ColorLeft = new Array("#4C0000","#C63939","#CF3030","#D92626","#E21D1D","#EC1313","#F50A0A","#FF0000","#FF0000"); var ColorMiddle = new Array("#00004C","#000066","#000080","#000099","#0000B3","#0000CC","#0000E6","#0000FF","#1A1AFF"); var ColorRight = new Array("#699669","#5AA55A","#4BB44B","#3CC33C","#2DD22D","#1EE11E","#0FF00F","#00FF00","#00FF00");// hier nun die Funktion, die aus Ganzzahlen durch Übergabe jeweils einer Untergrenze // und einer Obergrenze eine zufällige Ganzzahl zurückgibt function GetRandomNumber (LowerLimit,UpperLimit) { var tmp = UpperLimit - LowerLimit; return (Math.round(LowerLimit + Math.random()* tmp)); } // Nun erzeugen wir den "zufälligen" Farbwert durch // Bestimmung einer zuf. Position im Array-Vektor // dabei gilt: der erste Vektor im Array ist 0 !! var RndNewColorLeft = ColorLeft[GetRandomNumber(0,8)]; var RndNewColorMiddle = ColorMiddle[GetRandomNumber(0,8)]; var RndNewColorRight = ColorRight[GetRandomNumber(0,8)]; // setzen der neuen Farbwerte document.getElementById("LinksOben").style.backgroundColor = RndNewColorLeft; document.getElementById("MitteOben").style.backgroundColor = RndNewColorMiddle; document.getElementById("RechtsOben").style.backgroundColor = RndNewColorRight;
Peng, das wars! Wichtig hierbei ist, daß man im JavaScript richtig notiert, also aus der CSS-Eigenschaft background-color wird in JS backgroundColor. Der Bindestrich entfällt, das zweite Wort wird angehängt und der erste Buchstabe dabei groß geschrieben. Des weiteren muß das setzen der Werte, also document.getElementById... nach dem erstellen der Tabelle erfolgen, da sonst das Objekt backgroundColor für JS nicht vorhanden ist! Das sind dann die klassischen Fehlermeldungen wie "XY has no properties". Sollte nun JS deaktiviert sein, wird der Farbwert im CSS gesetzt und das Script im Bodybereich wird einfach ignoriert. Hier nochmal der vollständige Code (ohne Kommentare) zum copy and pasten :)
Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8" /> <meta name="generator" content="Adobe GoLive" /> <title>Test Zufalls-Farb-Werte</title> <style type="text/css" media="screen"><!-- #LinksOben { background-color: #f00000; } #MitteOben { background-color: #0088b9; } #RechtsOben { background-color: green; } --></style> </head> <body> <table width="500" border="1" cellspacing="2" cellpadding="3"> <tr> <td id="LinksOben">Farbe Links</td> <td id="MitteOben">Farbe Mitte</td> <td id="RechtsOben">Farbe Rechts</td> </tr> </table> <script type="text/javascript"><!-- var ColorLeft = new Array("#4C0000","#C63939","#CF3030","#D92626","#E21D1D","#EC1313","#F50A0A","#FF0000","#FF0000"); var ColorMiddle = new Array("#00004C","#000066","#000080","#000099","#0000B3","#0000CC","#0000E6","#0000FF","#1A1AFF"); var ColorRight = new Array("#699669","#5AA55A","#4BB44B","#3CC33C","#2DD22D","#1EE11E","#0FF00F","#00FF00","#00FF00"); function GetRandomNumber (LowerLimit,UpperLimit) { var tmp = UpperLimit - LowerLimit; return (Math.round(LowerLimit + Math.random()* tmp)); } var RndNewColorLeft = ColorLeft[GetRandomNumber(0,8)]; var RndNewColorMiddle = ColorMiddle[GetRandomNumber(0,8)]; var RndNewColorRight = ColorRight[GetRandomNumber(0,8)]; document.getElementById("LinksOben").style.backgroundColor = RndNewColorLeft; document.getElementById("MitteOben").style.backgroundColor = RndNewColorMiddle; document.getElementById("RechtsOben").style.backgroundColor = RndNewColorRight; //--> </script> </body> </html>
Zum Thema Zufallszahlen und Generierung solcher Zahlen in einem bestimmten Bereich, kann sich gerne meinen Beitrag über Zufallszahlen in AutoLISP durchlesen --> *KLICK* Vorsicht, etwas schwere Kost  ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2006 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smb
jemand, der sich so viel arbeit macht und so direkt hilft, der verdient mehr als zehn punkte  ich kanns zwar im moment nicht brauchen, aber es ist gut zu wissen, dass man solche nützliche codeschnipsel zur hand hat, wenn man sie braucht. gruss predy
