Autor Thema:   Textfarbe ändern (119886 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 08. Aug. 2005 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man die Textfarbe ändern? Ich habe folgenden Code, aber der funktioniert nicht:
<text color < Blabla > /text>
Danke schonmal für die Hilfe
cu
Heiko
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 08. Aug. 2005 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Heiko,
text würde zwar logisch klingen, ist es aber nicht dafür verantwortlich (wäre ja zu einfach  )
Damit du erfolgreich bist benötigst du font.
Siehe auch selfhtml.
Grüsse
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 08. Aug. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Heiko,
Befehl ist folgender:
<font color="green">Dein Text</font>
Dein Text erscheint jetzt in grüner Farbe. Statt dem Ausdruck "green" kannst du auch den Farbcode der jeweiligen Farbe einsetzen. Es ist auch möglich, weitere Ausdrücke, z. B. die Textgröße anzuhängen. Dann einfach nach "green" ein Leerzeichen und size="X" eingeben.
Markus
Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 08. Aug. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Markus,
der macht mir aus
das hier
<font color=\"green\">Dein Text</font>
Aber den Text nicht in green...
cu
Heiko
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 08. Aug. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Blöde Frage: wo tippst du das rein ? In einen normalen Texteditor, oder wo ? Weil wenn du das HTM(L)-File in einem normalen Notepad öffnest ist dieses sicher nicht in der Lage aus dem von dir geposteten Code was anderes zu machen - da bräuchtest du einen Interpreter.
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 08. Aug. 2005 editiert.]
Heiko76
erstellt am: 08. Aug. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
habe mir so ein kostenloses Forum erstellt und da bei dem Userrans (in diesem Fall der Admin) soll dieser Text in einer anderen Farbe. Also kein Texteditor sondern schon da, wo auch ein HTML-Code stehen sollte...
cu
Heiko
Heiko76
Win10 64bit
VB.net / Powershell
erstellt am: 08. Aug. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs hin gekriegt. Das läuft hier wohl etwas anders. Hier sieht das ganze so aus...
[color=red]Administrator[/color]
Trotzdem Danke an Alle
cu
Heiko
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 08. Aug. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
ähmmm - kleine Anmerkung am Rande:
Wenn du nicht standardmässigen HTML-Code verwendest (wie eben bei dir der Fall) dann sollte man das bitte erwähnen (das ist nämlich so wie hier im Forum: da gibt es HTML und dann gibt es noch UBB - UBB greift in allen Unterforen (ausser es wurde deaktiviert) - HTML nur in manchen - UBB hat aber von Syntax her nix mit HTML zu tun.
Grüsse
stevve
Controller
Sehen Sie sich das Profil von stevve an!   Senden Sie eine Private Message an stevve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stevve
erstellt am: 05. Apr. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Super das mit der Farbe funktioniert!
Ich hätte noch eine Frage: ich möchte zb.das "TEST" dasteht- und wenn man draufklickt soll er auf eine andere internetseide verweisen! Kann mir vielleicht jemand sagen wie ich das eingeben muss? (bräuchte ich für ein Forum als Signatur)
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 05. Apr. 2006 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht so:
Code:
<a href="die URL">Test</a>
aber vielleicht führst du dir www.selfhtml.org zu Gemüte - schadet sicher nicht (Basics sollte man immer selber lernen...)
Grüsse
erstellt am: 29. Jul. 2006 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
[ url]www.adresse.de[ /url]
oder
[ url=http://www.adresse.de]Hier klicken[ /url]
Die Leerzeichen nach der [ -Klammer köschen.
Uli
Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (Smileys )
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
