Thema: Reihenfolge Name, Vorname unregelmäßig vertauscht (14538 mal gelesen)
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13713 Registriert: 02.04.2004 (Outlook 2007) - war mal Thunderbird ist besser
erstellt am: 25. Jul. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben! Bei den Kontakten gibt es ja die Saplten Name und Vorname, und die sind beide mit der Spalte "Name" (soll bedeuten voller Name) verknüpft, und zwar gemäß den geltenden Regeln so, dass man da zwischen "Vorname Nachname" und "Nachname, Vorname" wählen kann. Ich habe jetzt den lästigen Effekt, dass mein Outlook diese Regel nur bei einem Teil der Kontakte befolgt, bei mehr als der Hälfte wird der volle Name genau falsch herum gebildet. Und wenn ich dann den vollen Namen korrigieren will, vertauscht Outlook genauso rückwärts wirkend die Inhalte der Felder Nachname und Vorname, und ich dreh mich mit meiner Korrektur ewig im Kreis. Das Krasse ist, dass das nur bei einem Teil der Kontakte auftritt, so als wäre es eine Eigenschaft des jeweiligen Kontaktes, bloß ich find nix. Wo kann man denn das in Ordnung bringen? Ich werd schon depressiv deswegen! Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 OL20xx
erstellt am: 25. Jul. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
erstellt am: 25. Jul. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
erstellt am: 25. Jul. 2006 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein nein, wir sind genau am Punkt. Du hast schon genau die richtigen Bildchen gemacht, und hier sind zwei von mir. Es ist nämlich sogar so, dass ich nach dem Synchronisieren meiner zwei Rechner einen Kontakt doppelt habe und davon ist einer richtig und einer falsch herum. Sieh selbst: ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
erstellt am: 26. Jul. 2006 03:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also erklären kann ich es jetzt immer noch nicht, aber lösen: Als Kur für verdrehte Namen reicht es (zumindest jetzt und hier auf dem Notebook), in dem mittleren Feld "Weitere Vorn.:" der Dialogbox "Namen überprüfen" ein Leerzeichen einzugeben. Das Leerzeichen hat übrigens keine andere Auswirkung, denn führende oder nachfolgende Leerzeichen werden von Outlook standardmäßig entfernt. Dabei scheint dann wieder die richtige Ordnung einzukehren. Da weiß man wirklich nicht mehr, ob man lachen oder weinen soll. ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 26. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10711 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 26. Jul. 2006 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Da weiß man wirklich nicht mehr, ob man lachen oder weinen soll.
Darauf kann doch kein normal denkender Mensch kommen. Das schaffen nur die Redmonder Programmierer. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2006 00:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, es hat alles eine rationale Auflösung: Auf dem Stationärrechner war im Vergleich zum Notebook die Reihenfolge der Namen verstellt, daher wurde das verschieden verarbeitet, je nachdem auf welchem Gerät ich den Kontakt eingetragen habe. Also habe ich das unter Extras\Optionen\Einstellungen\Kontaktoptionen\Namensreihenfolge wieder richtig eingestellt und nu ist alles wieder gut. "Nachname, Vorname", also mit Komma kommt da übrigens nicht vor. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 06. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
italocoach Mitglied Personalentwickler
 Beiträge: 3 Registriert: 10.08.2006
erstellt am: 10. Aug. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Hallo Ihr Lieben, sortiere gerade Outlook für meinen Chef und habe genau das gleiche Problem. Allerdings korrigiert sich die Reihenfolge der Namensanzeige im Feld Name auch mit solchen Spitzfindigkeiten wie Leerschritt im zweiten Vornamenfeld oder der Einstellung unter Extras nicht mehr. Auch bei mir dreht sich die Korrektur im Kreis.... Gibt es noch einen weiteren Trick? M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Hallo .. danke schon mal für die Reaktion. Am bsp seht ihr das rechts im Feld der Vorname und der Nachname im dafür vorgesehenen Feld stehen. Im eigentlichen Kontakt steht dann aber in der ersten Zeile bei Name der Nachname zuerst. a) das entspricht nicht der Einstellung unter Extras b) es ist nicht bei allen Kontakten so, vielleicht 100 von 500 sind verkehrt rum, der Rest ist OK... Maike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2006 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Hi, wie ich es auf diesem Rechner ändere habe ich rausgefunden: Wenn die Kontakte einmal gemixt sind, geht nur folgendes: a) den Namen aus der Zeile im Kontakt löschen b) das separate Feld 'Name' öffnen und den Namen in die entsprechenden Felder eingeben. Danach stimmts wieder. UND: Du hast recht. Wir arbeiten über einen exchangeserver. D.h. es haben insgesamt drei Rechner die Berechtigung das Outlook zu syncronisiere. Daher muss ich mich jetzt schleunigst auf die Suche machen, wer die Reihenfolge anderes angeklickt hat... Danke! Maike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
