Autor Thema:   Schattierte Ansicht (1674 mal gelesen)
Hans-Peter Dukeck
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Hans-Peter Dukeck an!   Senden Sie eine Private Message an Hans-Peter Dukeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans-Peter Dukeck
erstellt am: 20. Sep. 2004 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mann in der 2D-Ableitung die ISO-Ansicht auch im Schattierten Modus anzeigen lassen?
Danke!
Hans-Peter
ct_meier
Sehen Sie sich das Profil von ct_meier an!   Senden Sie eine Private Message an ct_meier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ct_meier
Windows 7 - 64 Bit
Intel i7, 16 GB Ram, Radeon HD7570
Geomagic Design 2015.0.1 64-Bit
erstellt am: 25. Sep. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Meines Wissens geht das leider nicht.
Man könnte einen Screenshot erstellen und diesen dann als Bild einfügen.
Aber das ist auf Dauer doch sehr umständlich.
viele Grüße
C. Meier
C. Meier
Hans-Peter Dukeck
Programmierer
erstellt am: 27. Sep. 2004 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
trotzdem vielen Dank!
Hans-Peter
Hans-Peter Dukeck
Programmierer
erstellt am: 16. Nov. 2004 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch ne Frage.
Kann ich aus Think von meiner Ansicht ein bild erstellen?
HP
Wolf
M.Eng. in PD&M
Sehen Sie sich das Profil von Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolf
VB6 / WIN XP
erstellt am: 17. Nov. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Bild ist möglich mit Datei/Drucken
Modus Ausdruck
-wähle Reiter Drucker, hake in Datei an, dann Datei und Speicherort wählen
Wahl des Formats ist ebenfalls möglich (bmp, jpg...)
-wähle Reiter Seite, dort ist der Druckbereich einstellbar
Im Anschluß mit einem Grafikprogramm weiterbearbeiten.
Gruß und gutes Gelingen
Wolf
Hans-Peter Dukeck
Programmierer
erstellt am: 19. Nov. 2004 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolf,
vielen Dank für den Tipp.
Warum geht es eigendlich im Think nicht, ganz einfach eine
ISO-Ansicht in der Zeichnung zu schattieren und so als Farbe auszuplotten?
HP
4M
Dipl.-Ing. Kunststoffbereich
Sehen Sie sich das Profil von 4M an!   Senden Sie eine Private Message an 4M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4M
V5R19..R26
erstellt am: 29. Nov. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Gute Frage - stelle diese Frage doch mal im thinkcare oder poste sie als Anregung im thinkcare-Bereich.
Wäre ne tolle Geschichte, denn das funktioniert in den meisten Systemen nicht.
Wolf
M.Eng. in PD&M
VB6 / WIN XP
erstellt am: 02. Dez. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist sicher sinnvoll, einen Wunsch im thinkcare Bereich einzufügen.
Es ist jedoch ein nicht ganz triviales Unterfangen, eine schattierte Ansicht in eine Zeichnung direkt einzuleiten. Mal abwarten, was die nächsten Versionen bringen.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
