  Think3
  Think Neuling
Autor Thema:  Think Neuling (1447 mal gelesen)
JanP
Sehen Sie sich das Profil von JanP an!   Senden Sie eine Private Message an JanP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanP
erstellt am: 21. Jul. 2003 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle zusammen
Ich arbeite seit 3wochen mit Hypermill.Als CAD-PGM ist Think-design mit dabei.Da ich keine Schulung hatte,versuche ich mich erstmal so durch zukämpfen.Nun habe ich folgendes Problem.Ich habe zwei Solid's und möchte eine Differenz erzeugen wobei das schneidende Solid erhalten bleiben soll(Formeinstz und Elektrode).Ich habe vom schneidenden Solid eine Offsetfläche mit Aufmass 0 erstellt und diese mit Solid aus Flächen erzeugen in ein Statisches Solid umgewandelt.Jetzt erstelle ich mit diesen Solid eine boolsche Differenz und habe beide originale noch erhalten.Nun kenne Ich das von SolidWorks,das die Offsettfläche und das Solid in Beziehung stehen.Denn jetzt kommt mein eigentliches Problem,wenn ich die Position des Solid's ändere,müßte das Solid aus der Offsettfläche und damit mein Durchbruch sich doch eigentlich auch mit ändern.
Habe ich den falschen Lösungsweg oder geht es in Think nicht anders.
mfg Jan
Ticky
Sehen Sie sich das Profil von Ticky an!   Senden Sie eine Private Message an Ticky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ticky
Thinkdesign 2005.2
FreeForm
Focus RE
Cinema4D R9
Acrobat 3D
erstellt am: 22. Jul. 2003 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
auf der hyperCad-CD (Version 8) befindet sich noch ein Verzeichnis 'Advanced Tools'. Bei diesen Tools ist in der Symbolleiste 'Advanced Moldtools' eine Elektrode-Funktion dabei.
Mit diesem Tool erspart man sich das erzeugen eines zusätzlichen Solids. Es wird eine Kopie für die Solid-Differenz erzeugt und der Original-Solid bleibt erhalten. Beim Verschieben des Original-Solids sollte sich dann auch die Differenz verschieben.
Helmut
JanP
erstellt am: 24. Jul. 2003 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Helmut
Danke für den Tip mit den Zusatztools.Leider hatte ich bis jetzt keine Zeit zum probieren.Wenn ich was rausgefunden habe melde Ich mich nochmal.
