  Think3
  Hat niemand Probleme?
Autor Thema:  Hat niemand Probleme? (2231 mal gelesen)
rusty
Gepr. Konstrukteur IHK, Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von rusty an!   Senden Sie eine Private Message an rusty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rusty
HP XW6000, Intel 3,2GHz, 4GB DDR-Ram, NVidia FX4000, Spacemouse, LG FLATRON L2320, WinXP Sp1, Autodesk Produktstream COMPASS2000PRO 5.5.2.14, INV10, Mech2006, SWX2006 SP4.0, COSMOSWorks Designer 2006 SP4.0,
erstellt am: 11. Apr. 2002 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat den niemand Probleme im Thinkdesign?
Damit dieses Forum mal an Leben gewinnt, fange ich einfach mal an.
Ich möchte für die Zeichnungsableitungen unseren Firmen-Schriftkopf mit weiteren Daten füllen (z.B. Auftraggeber, Benennung3, ....).
Habe unseren Kopf aus Autocad in TD übernommen und Symboltexte eingefügt. Hat soweit funktioniert. Nun müchte ich eigene Felder definieren. Wie geht das?
Danke für jede Hilfe.
rusty
AndreasM
Sehen Sie sich das Profil von AndreasM an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasM
erstellt am: 17. Mai. 2002 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rusty 10 Unities + Antwort hilfreich
"... Habe unseren Kopf aus Autocad in TD übernommen und Symboltexte eingefügt. Hat soweit funktioniert. Nun müchte ich eigene Felder definieren. Wie geht das? ... "
Das geht schon, aber nicht mit dem Basismodul (Projekt Browser) des in TD inegrierten PDM-Systems.
Dazu benötigt man die nächste Stufe des PDM-Moduls (thinkteam).
Damit kann mann eigene Datenfelder (mit Nachschlagetabellen) und dazugehörige Masken generieren, die dann entweder als Dokumentendaten oder als Teiledaten verwaltetwerden können. Natürlich kann man mit thinkteam sehr viel mehr machen, da es ein ordentliches PDM-System ist.
Andreas
Kontakt unter: www.thinkline.de
rusty
erstellt am: 18. Jun. 2002 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
vielen Dank für die Antwort.
Wenn ich dich richtig verstehe können nur die vorgegeben Symboltexte verwendet werden. Kann man diese verändern?
Wir haben bereits COMPASS2000PRO als Verwaltung im Einsatz.
Währe natürlich schön die Daten von dort zu übernehmen,
aber das wird vermutlich noch eine Weile dauern.
Gruß rusty
AndreasMöller
Sehen Sie sich das Profil von AndreasMöller an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasMöller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasMöller
erstellt am: 19. Jun. 2002 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rusty 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus rusty,
die vorgegebenen Symboltexte kann man ohne thinkteam nicht verändern,
nur für andere Daten "mißbrauchen".
Hinter den Teile- bzw. Dokumentendatenfeldern sind einige Nachschlagetabellen hinterlegt. Die könnte man zum Datenaustausch
nutzen. Suche im thinkteam-Verzeichnis nach Dateien mit .tab als Erweiterung. Wenn das andere Verwalungssystem Textdaten exportieren kann, könnte das eine kleine Hilfe sein.
Alles was darüberhinausgeht wäre Anpassungsprogrammierung, für die Datenbankschnittstelle und Benutzerschnittstelle thinkteam.
Ich will hier keine Eigenwerbung machen, aber kontakte doch mal thinkline. (Infos unter www.thinkline.de).
