  CADISON
  Revisionieren von importierten Dokumenten in CADISON
Autor Thema:  Revisionieren von importierten Dokumenten in CADISON (1558 mal gelesen)
Marcel Frank
Sehen Sie sich das Profil von Marcel Frank an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel Frank
Cadison R12
erstellt am: 27. Feb. 2013 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wir verwenden das DMS von Cadison auch zur Verwaltung von fremden Dokumenten, welche wir als Grundlage für unsere Anlagenplanung verwenden. Dies können 2D Pläne von unseren Kunden im AutoCAD oder PDF Format sein, aber auch Kundenvorgaben z. B. für das Nummerierungssystem etc.
Der erste Import funktioniert dabei mit drag and drop sehr gut. Wenn wir nun eine neue Version eines Dokuments erhalten, so können wir - gemäss unserem Wissen - nicht ohne Umweg vom bestehenden Dokument eine Revision erzeugen und das neue Dokument zum gültigen Dokument erklären.
Der Workaround funktioniert wie folgt: Bestehendes Dokument zuerst revisionieren, dann die neue Datei mit dem selben Dateinamen wie die ursprüngliche im Projektpfad auf dem Fileserver ersetzen.
Einen Entwicklungswunsch dazu haben wir im Oktober 2010 an ITandFactory gestellt. Bis jetzt leider ohne Erfolg.
Wie geht Ihr mit dieser Problematik um? Wüsste jemand wie man dieses Problem über die API Schnittstelle lösen könnte?
Vielen Dank für eure Rückmeldungen dazu.
Grüsse aus der Schweiz
Marcel
Vielen Dank für eure Rückmeldung.
