  CADISON
  2D Schnittdatei erzeugen
Autor Thema:  2D Schnittdatei erzeugen (1937 mal gelesen)
Cadison C-3PO
Maschinentechniker / Konstruktion u. Umweltschutztechnik
Sehen Sie sich das Profil von Cadison C-3PO an!   Senden Sie eine Private Message an Cadison C-3PO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadison C-3PO
erstellt am: 04. Dez. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, jetzt möchte ich auch mal wieder etwas posten. Des öfteren benutze ich den Befehl 2D Schnittdatei erzeugen, um eine 2D Grafik von Layout-bzw. Ansichtsfenstern zu erzeugen. Dabei tritt das Phänomen auf, dass sich die Farben der Layer umstellen (sehr ärgerlich). Gibt es da mittlerweile eine Lösung oder ist der bug behoben?
Momentan erzeuge ich deshalb lieber eine pdf-Datei und wandele diese dann in dxf (Konverter) um.
pirilao
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von pirilao an!   Senden Sie eine Private Message an pirilao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pirilao
gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen:
Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme:
MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen:
X-PLANT 1.x / 2.x,
PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x
CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1,
ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich:
Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping)
CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung:
Auto-/VisualLisp
VB.NET und VBA
ganz wenig Java / C / Cpp<P>---------------------------------
Firmen CAD Workstations:
Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080
privat:
iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra
MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura
Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3
Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul
Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10
Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 08. Dez. 2007 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadison C-3PO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo c3po,
die 2d-schnittdatei erzeugung ist wie du bemerkt hast ein dwf drucken und wieder importieren einer dwf-datei.
die dazu verwendete routine scheint wohl einen eigenen plotstil zu verwenden.
dennoch wird der import separat ausgeführt, d.h. selber eine dwf datei drucken (farbig und layerstruktur aktivieren) und selbst mit 2d-schnittdatei einlsen herholen. Bemerke das der Pfad und der Dateiname nicht zu lang sein darf, also am besten nach c:/temp/1.dwf.
da ich es jetzt an meinem iMac nicht testen kann hier noch ein hinweis, bendenke, dass das importieren der dwf ein Tool aus der Open Design Alliance ist und somit CADISON nicht viel einfluß auf die importroutine nehmen kann, ggfs wird beim importieren der dwf die layerstruktur ignoriert.
Aber zur not könnte man ja auch auf plotfiles zurückgreifen und mit hpglin  oder hpgl2dxf (freeware) wieder importieren (farben bleiben).
Wünsch Dir dennoch viel Erfolg
..:: pirilao ::..
den horizont des wissen zu erreichen ist
unmöglich...den auf offener See ist der
horizont auf 360° verteilt....
welchen weg wirst du gehen ?
Planer / Technischer Systemplaner ? Fachrichtung Maschinenbau / Verfahrenstechnik (m/w/d)
Die DSD Power Technologies GmbH mit Sitz in Berlin ist ein Unternehmen, das sich auf Planung, Bau, Wartung und Modernisierung von Energiesystemen spezialisiert hat. Unser Leistungsspektrum umfasst die Nachrüstung mit modernster Umwelttechnologie sowie den Brennstoffwechsel, einschließlich der Mitverbrennung von Sekundärbrennstoffen, um den strukturellen Wandel in der Energiebranche zu unterstützen....
Cadison C-3PO
erstellt am: 10. Dez. 2007 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo pirilao,
hm, ich meinte eigentlich, dass sich beim Erzeugen der Schnitt-Datei die Layerfarben in der ursprünglichen Cadison-Zeichnung umstellen, nicht in der "Abfotografie", wie ich es nenne.
Trotzdem Danke
