  CADISON
  bauteilnummer isometrie
Autor Thema:  bauteilnummer isometrie (1822 mal gelesen)
kschimmer
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von kschimmer an!   Senden Sie eine Private Message an kschimmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kschimmer
erstellt am: 10. Sep. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
kann man die bauteilnummer die in der isometrie vergeben wird auch
in der word stückliste ausgeben???
kschimmer
Cadison C-3PO
Maschinentechniker / Konstruktion u. Umweltschutztechnik
Sehen Sie sich das Profil von Cadison C-3PO an!   Senden Sie eine Private Message an Cadison C-3PO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadison C-3PO
erstellt am: 04. Dez. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kschimmer 10 Unities + Antwort hilfreich
.... wahrscheinlich nur auf manuellem Weg.
Unter dem Isogen-Reiter im PDM gibt es ja eine Zeile
ISOGEN Positionsnummer (steht auf EDITABLE).
Den Eintrag muss man dann aus der ISO übernehmen. Dann kann man sich ja eine Report- Rohrleitungsliste erstellen und das Attribut ISOGEN-REPEAT-PART-NUMBER berücksichtigen. Wenn man natürlich die betreffende Leitung ändern und eine neue ISO erzeugen muss passen evntl. die Positionsnummern nicht mehr.
Wäre schön, wenn dazu jemand ne elegantere Lösung hätte
Planer / Technischer Systemplaner ? Fachrichtung Maschinenbau / Verfahrenstechnik (m/w/d)
Die DSD Power Technologies GmbH mit Sitz in Berlin ist ein Unternehmen, das sich auf Planung, Bau, Wartung und Modernisierung von Energiesystemen spezialisiert hat. Unser Leistungsspektrum umfasst die Nachrüstung mit modernster Umwelttechnologie sowie den Brennstoffwechsel, einschließlich der Mitverbrennung von Sekundärbrennstoffen, um den strukturellen Wandel in der Energiebranche zu unterstützen....
pirilao
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von pirilao an!   Senden Sie eine Private Message an pirilao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pirilao
gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen:
Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme:
MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen:
X-PLANT 1.x / 2.x,
PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x
CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1,
ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich:
Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping)
CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung:
Auto-/VisualLisp
VB.NET und VBA
ganz wenig Java / C / Cpp<P>---------------------------------
Firmen CAD Workstations:
Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080
privat:
iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra
MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura
Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3
Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul
Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10
Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 08. Dez. 2007 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kschimmer 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo kschimmer,
also den weg den c3po beschrieben hat ist zumindest eine lösung.
in den isogen-profilen könnte man ggfs. eine sogenannte wso datei erzeugen, welche in der mld-datei konfiguriert werden kann. nachteil des ganzen es ist eine simple TXT datei also ASCII-Format. hier gibt es keine schönen kopf- und fußzeilen oder einbindungen fimenlogos, aber zumindest könnte man daraus was machen lassen.
eine andere möglichkeit wäre noch nach dem erzeugen der iso eine lisp oder vba routine laufen zu lassen, welche die stücklisten inhalte nach word transferiert (wahrscheinlich in vba eleganter zu lösen). hintergrund dabei ist, dass man die generierten stücklisteneinträge der isometrie, je nach Stileinstellung im isogen und konfiguration in der opl-datei, auf definierten positionen und layer legen kann. danach würde die vba routine die stücklisteneinträge (y-position , layer und objekteigenschaft text) durcharbeiten und jeweils in das word-dokument rein kopieren. vorteil bei dieser geschichte, man könnte auch bei längst überholten isometrien die stückliste nach word schieben, da diese unter pdm/engineer nicht mehr die korrekten pos-nr. hätten. ebenso ein vorteil wäre, dass diese word-liste unmittelbar mit nach dem erzeugen der iso auf knopfdruck (icon in der autocad-Toolbar) erzeugen könnte, ohne mehrere schritte im Tree durchführen zu müssen (Alle CAD-Zeichnungen->Isodatei wählen und in neumen Datenfenster öffnen->Report auswählen)
naja auf jedenfall gibt es dazu viele lösungen wie man es bewältigen könnte.
der einfachste wohl wäre wie C3PO schon beschrieben hat.  Zu meinen Vorschlägen mußt du entsprechend kenntnisse  im umgang mit den isogen-stileinrichtungen haben, also OPL-Datei anpassen, MLD-Datei anpassen ggfs DDF-Datei für separate Layer etc.... Ist alles nicht ganz einfach und die fast 10 Jahre Erfahrung im einrichten von Isogenprofilen nicht mitgerechnet ;-)
Eine frage hätte ich dennoch....wozu wollt ihr die Stückliste im Word haben?
Man kann doch die Stückliste als separates Blatt mit eigenem Rahmen ausdrucken (angepasstes Isometriestil vorausgesetzt).
Dennoch viel Erfolg!!
...::: Pirilao :::...
..:: pirilao ::..
den horizont des wissen zu erreichen ist
unmöglich...den auf offener See ist der
horizont auf 360° verteilt....
welchen weg wirst du gehen ?
