  CADISON
  Abstimmung
Autor Thema:  Abstimmung (1844 mal gelesen)
SLux
Sehen Sie sich das Profil von SLux an!   Senden Sie eine Private Message an SLux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLux
erstellt am: 09. Mai. 2007 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Cadison-Entwickler neben mir sagt, er macht die Änderung nur, wenn er vorher weiß, welche Cadison-Anwender sich später darüber beschweren :-)
Hier der Änderungsvorschlag:
Im Designer wird bei dem Befehl "Objekte zusammenfassen" die Nachfrage nach bestehend oder neu nicht mehr angezeigt. Es wird direkt die Pickbox bzw. Eingabemöglichkeit "li" angeboten.
Nach der Auswahl des Objektes wird auch nicht mehr angezeigt, ob die zusammengefaßten Objekte gruppiert werden sollen.
Will man diese Optionen nutzen, kann man sie ja einzeln aufrufen.
Allen Anwendern bleiben bei dem Befehl je zwei (m.M.n. unnötige ) Klicks erspart.
Wie seht ihr das?
Gruß an die Anwenderschaft
Sebastian
sts71
Angestelltrer / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von sts71 an!   Senden Sie eine Private Message an sts71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sts71
Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @3.50GHz
32GB RAM
Win7 64bit
Autodesk AutoCAD Mechanical 2014
CADISON Release 13.0.1.82/2013-09-30
erstellt am: 10. Mai. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLux 10 Unities + Antwort hilfreich
ja auf die Abfragen "Nachfrage nach bestehend oder neu" könnte ich verzichten. Bei der Auwahl li könnten man immer noch ein neues Objekt anlegen, sofern man das will.
Objekte gruppiert brauch ich ansich auch nicht.
also 2 klicks weniger :-)
gruß silvio
Willu
Sehen Sie sich das Profil von Willu an!   Senden Sie eine Private Message an Willu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willu
erstellt am: 10. Mai. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLux 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
die Änderung ist OK.
Die Option "Neu" habe ich so selten verwendet dass ich diese Option erst noch einmal ausprobieren musste.  Diese Option braucht man nicht unbedingt, ich kann ja einfach vorher oder während der Funktion ein Objekt in den Tree einfügen. Standard ist für mich die Option "Bestehendes Objekt".
Die Möglichkeit der Gruppierung beim Zusammenfassen von Objekten ist manchmal ganz nett, aber in der Regel verwendet man die Option "Nein" (nicht gruppieren).
Aus meiner Sicht: Funktion "Objekte zusammenfassen" vereinfachen.
Gruß Jens
montz
Dipl.-Ing Bau
Sehen Sie sich das Profil von montz an!   Senden Sie eine Private Message an montz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für montz
erstellt am: 10. Mai. 2007 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLux 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
Ich habe auch noch nie "Neu" benutzt.
LG Montz
Thorsten Abelius
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten Abelius an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten Abelius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten Abelius
erstellt am: 10. Mai. 2007 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLux 10 Unities + Antwort hilfreich
Planer / Technischer Systemplaner ? Fachrichtung Maschinenbau / Verfahrenstechnik (m/w/d)
Die DSD Power Technologies GmbH mit Sitz in Berlin ist ein Unternehmen, das sich auf Planung, Bau, Wartung und Modernisierung von Energiesystemen spezialisiert hat. Unser Leistungsspektrum umfasst die Nachrüstung mit modernster Umwelttechnologie sowie den Brennstoffwechsel, einschließlich der Mitverbrennung von Sekundärbrennstoffen, um den strukturellen Wandel in der Energiebranche zu unterstützen....
Cadison C-3PO
Maschinentechniker / Konstruktion u. Umweltschutztechnik
Sehen Sie sich das Profil von Cadison C-3PO an!   Senden Sie eine Private Message an Cadison C-3PO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadison C-3PO
erstellt am: 04. Dez. 2007 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLux 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin seitlanger Zeit mal wieder im Forum. So viele Fragen scheint es ja im Bezug auf Cadison nicht zu geben :-).
Wahrscheinlich haben alle einen Wartungsvertrag abgeschlossen.
Sehe es auch so wie ihr. Die Option Neu bei Objekte zusammenfassen braucht man nicht.
