 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Objekte kopieren (2327 mal gelesen)
reileu Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 12.11.2004 Cadison Release 7.1.1-202 auf AutoCAD 2006 Version Z.77.0 und SP1
erstellt am: 20. Dez. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forengemeinde ich hoffe ja mal das es hier jetzt auch mehr zu lesen gibt. Ist ja ganz schön mau hier. Zu meinem Problem: Eine Zeichnung soll von einem Projekt in ein anderes transferiert werden. Dazu nutzen wir aus dem Kontext Menu Objekte kopieren. Dann Eingabe der Zieldatenbank. Bei den Auswahlfeldern ist es egal ob man was anhakt oder nicht, das Ergebnis ist gleich. Nämlich nicht brauchbar. Wenn man in der anderen Datenbank die Kopie öffnet, sind viele Informationen nicht mehr da, oder anders als in der Ausgangszeichnung. z.B. Leitungsfarben, KKS-Nummern, Attributsanzeigen. Wer hat das schon mal eins zu eins übertragen bekommen und dann wie? Vielen Dank für die vielen Antworten Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mike2x8 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 2 Registriert: 02.01.2007 DELL Notebook 2GB Hauptspeicher<P>ADT 2006 CADISON 7.1.1 DE
erstellt am: 02. Jan. 2007 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reileu
hallo reileu, die funktion "objekte kopieren" funktioniert schon wenn das richtig macht. wie gehen sie vor?? ab R 7.1 kann über das MDI ausgewählte (markierte) objekte per drag and copy / move von einer zeichnung in eine andere kopiert oder verschoben werden, geht auch über unterschiedliche projekte.
------------------ viel Spass Mike3x7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reileu Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, wir wählen im PDM die Zeichnung mit rechter Maustaste an, dann Arbeitskopie und Objekte kopieren. Im nachfolgenden wird die Zieldatenbank und das Zielprojekt gewählt. Links unter Objekte kein Haken platziert. Wie funktioniert denn das Paste© Projektübergreifend? Ich kann doch immer nur in einem Projekt mehrere Zeichnungen öffnen? Und was ist das MDI? Entschuldigung wegen der vielen Fragen, aber eine erschöpfende Schulung haben wir leider nie geniessen können. Ein gesundes neues Jahr und Grüße Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
türringer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 36 Registriert: 26.10.2004
erstellt am: 26. Feb. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reileu
Hallo reileu also das MDI bedeutet eigentlich nur das man mehrere Zeichungen öffnen kann. Man kann allerdings, wie Du schon richtig bemerkt hast, nur Zeichnungen aus einem Projekt öffnen. Wenn Du eine Zeichnung mit den Objekten kopieren willst, kannst Du dies im Egineer erledigen, in dem Du die Zeichung auswählst und im Pulldown "Extras" "Projektübergreifendes kopieren" auswählst. Dann gehst Du mit den Engineer in das Zielprojekt und gehst wieder über "Extras" "Projektübergreifendes einfügen". Dann hast Du Deine Zeichnun mit den Objekten kopiert. Wenn natürlich das Zeilprojekt bereits Objekte enthält, wird er diese nciht überschreiben, sondern die eingefügten hinten anhängen (also neue Nummern vergeben). Was hast Du genau vor?? Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2007 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reileu
hallo reileu, MDI bedeutet MultDokumentInterface. Mit CADISON 7.1.x kann man unterschiedliche Projekte öffnen und von einem projekt in das andere kopieren und zwar grafisch. wenn sie mehr dazu wissen möchten: update auf 7.x release notes lesen oder update schulung buchen ------------------ viel Spass Mike3x7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
