  CADISON
  Excel Tabelle erzeugen
Autor Thema:  Excel Tabelle erzeugen (1755 mal gelesen)
reileu
Sehen Sie sich das Profil von reileu an!   Senden Sie eine Private Message an reileu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reileu
Cadison Release 7.1.1-202 auf AutoCAD 2006 Version Z.77.0 und SP1
erstellt am: 17. Mai. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, nun ist es soweit.
Wir müssen eine Excel Tabelle erzeugen mit Werten die wir den einzelnen Armaturen, Messstellen und Bauteilen in der DB mitgegeben haben. Leider deckt keines der mitgelieferten Reports diese Tabelle ab. Also selber einen Report definieren ? NUR WIE?
Viele Grüße an die kleine Cadison Gemeinde!
pirilao
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von pirilao an!   Senden Sie eine Private Message an pirilao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pirilao
erstellt am: 11. Jun. 2006 02:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reileu 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo reileu,
falls Ihr nur die Daten im Rohzustand in Excel benötigt, so brauchst Du die Reportfunktion nicht unbedingt zu benutzen.
Mein Vorschlag:
Im Engineer die unten abgebildete Tabelle entsprechend konfigurieren, mit den Spalten die Du für deine Exceltabelle benötigst (Tabellenkonfiguration). Danach kannst Du dies direkt nach Excel rüberschieben. (Rechte Maustaste auf einem Spaltenkopf ausführen ->Exportieren-> CSV, XLS, Access MDB). Vorausgesetzt man hat sich die entsprechende Struktursicht ausgewählt oder eine benutzerdefinierte selbst erstellt. (Sollte eigentlich in der Schulung gezeigt worden sein).
Ansonsten müßte auf der CD ein Ordner sein mit der Beschreibung zur Gestaltung von Reports nach Word und Excel exisitieren.
..:: pirilao ::..
den horizont des wissen zu erreichen ist
unmöglich...den auf offener See ist der
horizont auf 360° verteilt....
welchen weg wirst du gehen ?
GerdB01
Planung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von GerdB01 an!   Senden Sie eine Private Message an GerdB01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GerdB01
erstellt am: 14. Jun. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reileu 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Excel Liste mit einigen abgeänderten Werten wieder in das System importiert werden sollte, muss bei der Tabellenkonfiguration unbedingt auch noch "DB Objekt ID" als ERSTE Spalte definiert werden.
==> Vorsichtig mit dieser Funktion umgehen!
Damit kann man relativ gut Datenaustausch mit nicht Cadison Usern betreiben.
Viel Spaß!
