  CADISON
  Viewer
Autor Thema:  Viewer (972 mal gelesen)
sis71
Konstrukteur/ 3Dplanung/ Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von sis71 an!   Senden Sie eine Private Message an sis71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sis71
WIN2K SP4
ACAD2005
CADISON6.1.1
IntelP4 2.66GHz
1.048MB RAM
erstellt am: 30. Aug. 2005 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand einen Cadison viewer, mit dem es möglich ist von einem rechner aus, der kein ACAD hat die Cadison ACAD-Dateien aus dem PDM heraus sichtbar zu machen ?
gruß silvio
SLux
Sehen Sie sich das Profil von SLux an!   Senden Sie eine Private Message an SLux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLux
erstellt am: 12. Sep. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sis71 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach der Herr,
wir testen eben den DWG Viewer von AutoDesk + Object Enabler von Cadison - Vorabtests haben ergeben, daß es funktionieren soll, unsere Tests sind aber noch nicht abgeschlossen.
Ergänzung vom 13.09. - geht noch nicht, der Object Enabler scheint keinen Einfluß auf den Viewer zu haben - mal sehen, was der Support rausfindet...
S.Lux
[Diese Nachricht wurde von SLux am 13. Sep. 2005 editiert.]
türringer
Sehen Sie sich das Profil von türringer an!   Senden Sie eine Private Message an türringer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für türringer
Windows 7 Ultimate 64bit
Autodesk Produkt Design Suite 2013
CADISON 11 (64bit)
NavisWorks 2013
erstellt am: 15. Sep. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sis71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hr. Lux,
welchen Viewer ist die Basis für Ihre Tests, der Voloview R3??
Türringer
sis71
WIN2K SP4
ACAD2005
CADISON6.1.1
IntelP4 2.66GHz
1.048MB RAM
erstellt am: 15. Sep. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich suche einen freien viewer, in dem ich auch die cadison elemente anzeigen lassen kann voloview ist das ja wohl nicht mehr.
danke trotzdem schon mal dank
SLux
erstellt am: 15. Sep. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sis71 10 Unities + Antwort hilfreich
der Test ist erfolgreich verlaufen.
Nach Installation des aktuellen Object Enablers (6.1.1) sind 3D-Teile auf Anhieb sichtbar.
Als Viewer wird der AutoDesk DWG Viewer verwendet, der auf der DWF Composer - CD zu finden ist.
S.Lux
