  CADISON
  graphische Symbole
Autor Thema:  graphische Symbole (7927 mal gelesen)
Truberg
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Truberg an!   Senden Sie eine Private Message an Truberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Truberg
MEDFluid
FluidPLAN 5.60
erstellt am: 04. Jan. 2005 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Anlagenbauer,
ich erstelle zur Zeit Gruppensymbolmakros für das Erstellen von Schaltplänen auf FluidPLAN. Diese Symbole werden nach den Richtlinien der DIN/ISO 1219 erstellt. Für den Bereich Kühlung existieren bisher keine graphischen Symbole in dieser DIN/ISO 1219. Ich vermute, dass für diesen Bereich die Symboldarstellung des Anlagenbau zuständig ist.
Kann mir jemand helfen, wo ich graphische Symbole oder Gestaltungsrichtlinien von Symbolen des Anlagenbau bekomme ? (Literatur, DIN/ISO)
Zeichnen als GYS würde ich sie selber.
GROB-WERKE
Burkhart Grob e. K.
Unternehmensbereich Werkzeugmaschinen
87719 Mindelheim, Germany
Cadison C-3PO
Maschinentechniker / Konstruktion u. Umweltschutztechnik
Sehen Sie sich das Profil von Cadison C-3PO an!   Senden Sie eine Private Message an Cadison C-3PO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadison C-3PO
erstellt am: 04. Jan. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Truberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Truberg,
wir stützen uns beim Erstellen von Symbolen auf
das DIN Taschenbuch 170 - Rohrleitungssysteme
Normen über graphische Symbole- vom Beuth Verlag GmbH.
Ciao
Cadison C-3PO
Truberg
MEDFluid
FluidPLAN 5.60
erstellt am: 04. Jan. 2005 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Ich werde mir das Taschenbuch zulegen.
GROB-WERKE
Burkhart Grob e. K.
Truberg
MEDFluid
FluidPLAN 5.60
erstellt am: 04. Jan. 2005 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadison C-3PO,
könnte ich evtl. noch die ISBN Nummer bekommen ! Danke!!
GROB-WERKE
Burkhart Grob e. K.
Cadison C-3PO
erstellt am: 04. Jan. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Truberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Truberg,
ich habe mal kurz nachgesehen, hier sind die Angaben:
Titel:  Rohrleitungssysteme : Normen über graphische Symbole
Ausgabe:  2. Aufl., Stand der abgedr. Normen: November 1989
Erschienen:  Berlin [u.a.] : Beuth, 1990
Umfang:  XII, 380 S. : Ill., graph. Darst., Kt.
Teil von:  Zeichnungswesen ; 3
Serie:  DIN-Taschenbuch ; 170
ISBN:  3-410-12355-5
P.S. Die Norm DIN ISO 1219 ist auch enthalten!
Ciao
Cadison C-3PO !
Truberg
MEDFluid
FluidPLAN 5.60
erstellt am: 04. Jan. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank erst mal für die Daten. Ich denke damit finde ich auf jeden Fall das Buch
GROB-WERKE
Burkhart Grob e. K.
