  CADISON
  Plotstiltabellen- Stapelplotten
Autor Thema:  Plotstiltabellen- Stapelplotten (1375 mal gelesen)
Cadison C-3PO
Maschinentechniker / Konstruktion u. Umweltschutztechnik
Sehen Sie sich das Profil von Cadison C-3PO an!   Senden Sie eine Private Message an Cadison C-3PO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadison C-3PO
erstellt am: 11. Nov. 2004 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir helfen?
Beim Stapelplotten im Cadison habe ich das Problem,
dass beispielsweise ausgewählte Isometrien gedruckt werden, aber die Plottdatei, die ich für diese Zeichnungen erstellt und zugewiesen habe, nicht verwendet wird.
Verwendete Software: Autodesk Adt 3.3 - Cadison 5.5 SP8
türringer
Sehen Sie sich das Profil von türringer an!   Senden Sie eine Private Message an türringer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für türringer
Windows 7 Ultimate 64bit
Autodesk Produkt Design Suite 2013
CADISON 11 (64bit)
NavisWorks 2013
erstellt am: 29. Nov. 2004 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadison C-3PO 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe leider keinen Hinweis auf dieses Problem,
aber Du hast eine PM
Türringer
türringer
erstellt am: 02. Dez. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadison C-3PO 10 Unities + Antwort hilfreich
@Cadison C-3PO
Sie haben PM
Türringer
pirilao
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von pirilao an!   Senden Sie eine Private Message an pirilao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pirilao
gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen:
Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme:
MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen:
X-PLANT 1.x / 2.x,
PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x
CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1,
ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich:
Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping)
CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung:
Auto-/VisualLisp
VB.NET und VBA
ganz wenig Java / C / Cpp<P>---------------------------------
Firmen CAD Workstations:
Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080
privat:
iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra
MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura
Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3
Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul
Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10
Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 16. Dez. 2004 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadison C-3PO 10 Unities + Antwort hilfreich
hi c-3po
tja, so manchmal geht das eben nicht....war bei mir auch so.
habe mir einen script geschrieben der mir super half.
bei bedarf würde ich es dir schicken...man müsste dies jedoch anpassen zwecks druckernamen, papiergröße etc.
jedoch muss man die zeichnung von hand starten...
mittlerweile gibt es aber auch die möglichkeit das programm ezscript zu verwenden (siehe in google ist freeware).
da kann man sich script mäßig einen stappelplot auch selber basteln...ist nicht so schwer
grüße
..:: pirilao ::..
Cadison C-3PO
erstellt am: 03. Jan. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis,
aber ich weiß nicht ob wir uns da recht verstehen,ich meine nicht nur eine Zeichnung sondern ca.50 verschiedene, die ich mit dem Befehl Cadison- Stapelplotten auswähle, eine dafür erzeugte Plottstiltabelle zuweise und dann zum Drucker schicke.
Ich will aus Zeitgründen auf keinen Fall jede Zeichnung separat über die AutoCad- Plottfunktion zum Drucker schicken.
Ciao
Cadison C-3PO
Planer / Technischer Systemplaner ? Fachrichtung Maschinenbau / Verfahrenstechnik (m/w/d)
Die DSD Power Technologies GmbH mit Sitz in Berlin ist ein Unternehmen, das sich auf Planung, Bau, Wartung und Modernisierung von Energiesystemen spezialisiert hat. Unser Leistungsspektrum umfasst die Nachrüstung mit modernster Umwelttechnologie sowie den Brennstoffwechsel, einschließlich der Mitverbrennung von Sekundärbrennstoffen, um den strukturellen Wandel in der Energiebranche zu unterstützen....
Cadison C-3PO
erstellt am: 05. Jan. 2005 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab' endlich die Lösung gefunden!
Man darf halt nicht aufgeben.
Es lag,wie so oft, am Druckertreiber!
Ciao
Cadison C-3PO
