| | |  | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Cadison Profil (3199 mal gelesen)
bind Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 11.11.2004 Catia V5R18, Solid Edge ST2, Windows7, Dell Precision T7500, Intel Xeon X5677, 3,47GHz, 12GB RAM
erstellt am: 11. Nov. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Starten von Cadison erscheint nur das AutoCad. Das Profil geht jeweils verloren. Es arbeiten verschiedene User an diesem PC welcher auch am Netzwerk liegt, wobei Cadison selten benutzt wird. Auf dem PC wird sonst noch AutoCad und Catia benutzt. Das Profil und die Einstellungen müssen jedesmal wieder neu erstellt werden, was nicht schön ist. Aber weshalb wird das Profil jeweil hinausgekickt? ------------------ pauli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pirilao Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 176 Registriert: 28.12.2000
erstellt am: 16. Dez. 2004 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bind
hi bind, welche Autocad Version wird als Basis für CADISON benutzt? Also bei AutoCAD2002 benötigt der Benutzer sogenannte Power-User Rechte also Hauptbenutzer (nicht Benutzer !!!). Wenn es AutoCAD 2004 o.2005 ist so liegt dies u.a. daran dass Autocad die MNU Pfade auf C:\Dokumenten und Einstellungen\[benutzername]....abspeichert. Ein Tipp zum umgehen dieser Hauptproblematik: -Das Cadison-profil erneut einrichten mit allem drum und dran. Also auch die Suchpfade usw. -den Designer beenden und nochmals starten und schauen ob alles OK ist. -Ist alles OK, dann wieder in die AutoCAD-Optionen und den Profil exportieren. Z.B.: als CADISON.ARG und dies im AutoCAD Programmverzeichnis Support speichern, damit dies in einem der Suchpfade drin ist -Nun die Designer Verknüpfung auf dem Desktop mit rechter Maustaste anklicken und auf Eigenschaften gehen. Im Bereich Ziel sollte man am ende folgendes ergänzen, sofern dies nicht schon existiert. /p cadison.arg Da man zuvor den Profil in einem der Suchpfade von AutoCAD gespeichert hat braucht man keinen Pfad anzugeben, sonst müsste man auch den pfad davor schreiben wie zB: /p "c:\Programme\AutoCAD 2002 Deu\Support\cadison.arg". Hier wären u.a. die Gänsefüsschen wichtig, da der Pfad Leerzeichen enthält. So nun ist die Verknüpfung gefestigt mit dem gespeicherten Profil. Jetzt nur noch schauen, dass diese Verknüpfung auf diesem Rechner auch jedem verfügbar gemacht wird. Nichtsdesto trotz gilt bei AutoCAD 2002 die Poweruser-Rechte dem CADISON Anwender zu geben. Viele Grüße ..:: pirilao ::.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ x-plant make so many things easyier  don't worry try it  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Senior Architekt:in (m/w/d) Entwurf und Konzeption Wohnungsbau | Als Teil der weltweit tätigen STRABAG SE und Nummer eins im deutschen Hoch- und Ingenieurbau bauen wir bei ZÜBLIN laufend am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei unsere Projekte und jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Spezialtiefbau, Tunnel-, Stahl- und Holzbau, in der Bauwerkserhaltung oder Baulogistik ? wir denken Bauen weiter: wir denken ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 16. Dez. 2004 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo pirilao, Vielen Dank für den Tipp. Cadison läuft auf AutoCAD2004. Mittlerweile geht gar nichts mehr. D.h. die Maschine muss neu aufgesetzt werden. Irgend etwas löscht die Datei versant.exe. Unsere EDV hat noch keine Ursache gefunden. Gruss bind Zitat: Original erstellt von pirilao: hi bind,welche Autocad Version wird als Basis für CADISON benutzt? Also bei AutoCAD2002 benötigt der Benutzer sogenannte Power-User Rechte also Hauptbenutzer (nicht Benutzer !!!). Wenn es AutoCAD 2004 o.2005 ist so liegt dies u.a. daran dass Autocad die MNU Pfade auf C:\Dokumenten und Einstellungen\[benutzername]....abspeichert. Ein Tipp zum umgehen dieser Hauptproblematik: -Das Cadison-profil erneut einrichten mit allem drum und dran. Also auch die Suchpfade usw. -den Designer beenden und nochmals starten und schauen ob alles OK ist. -Ist alles OK, dann wieder in die AutoCAD-Optionen und den Profil exportieren. Z.B.: als CADISON.ARG und dies im AutoCAD Programmverzeichnis Support speichern, damit dies in einem der Suchpfade drin ist -Nun die Designer Verknüpfung auf dem Desktop mit rechter Maustaste anklicken und auf Eigenschaften gehen. Im Bereich Ziel sollte man am ende folgendes ergänzen, sofern dies nicht schon existiert. /p cadison.arg Da man zuvor den Profil in einem der Suchpfade von AutoCAD gespeichert hat braucht man keinen Pfad anzugeben, sonst müsste man auch den pfad davor schreiben wie zB: /p "c:\Programme\AutoCAD 2002 Deu\Support\cadison.arg". Hier wären u.a. die Gänsefüsschen wichtig, da der Pfad Leerzeichen enthält. So nun ist die Verknüpfung gefestigt mit dem gespeicherten Profil. Jetzt nur noch schauen, dass diese Verknüpfung auf diesem Rechner auch jedem verfügbar gemacht wird. Nichtsdesto trotz gilt bei AutoCAD 2002 die Poweruser-Rechte dem CADISON Anwender zu geben. Viele Grüße ..:: pirilao ::.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ x-plant make so many things easyier  don't worry try it
| Anzeige.:
