  CADISON
  Fliessbildbearbeitung Cadison-2D Teil 2
Autor Thema:  Fliessbildbearbeitung Cadison-2D Teil 2 (976 mal gelesen)
bm1312
Konstrukteur Anlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von bm1312 an!   Senden Sie eine Private Message an bm1312  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bm1312
Cadison 6.0.3
erstellt am: 22. Okt. 2004 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstellte Apparate werden nur mit dünner Strichstärke dargestellt !
Obwohl alle Einstellungen (Layer, Linetype,...) dementsprechend
eingestellt sind.
Dieses Phänomen tritt bei mehrfach bearbeiteten Fliessbilder auf.
Welche Einstellungen sind zu tätigen, um diese Ursache zu beheben ?
Kann mir einer helfen ?
pirilao
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von pirilao an!   Senden Sie eine Private Message an pirilao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pirilao
erstellt am: 16. Dez. 2004 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bm1312 10 Unities + Antwort hilfreich
hello bm1312
schon mal dein plotprofil angeschaut?
kommt immer drauf an ob die zeichnung für das plotten auf farben oder auf plotstile ausgelegt ist.
wahrscheinlich ist es auf farbe eingestellt (ist am üblichsten).
somit müsstest du die farbe nummer deiner apparate herausfinden und diese im plotstileditor entsprechend mit der passenden strichstärke einstellen. schau mal in der autocad-hilfe (F1 Taste) nach.
viele grüße
..:: pirilao ::..
