  CADISON
  Arbeiten mit XREF
Autor Thema:  Arbeiten mit XREF (3299 mal gelesen)
WilliB
Sehen Sie sich das Profil von WilliB an!   Senden Sie eine Private Message an WilliB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WilliB
erstellt am: 30. Jan. 2004 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Folgende Situation finden wir vor:
Eine Anlage wurde als 3D Modell im Cadison aufgebaut. Der Kunde schickt uns einen Gebäudeaufstellung in der eine Draufsicht unseres Modell eingebracht werden soll, dies soll per XREF erfolgen.
2. Folgende Vorgehensweise wurde bei uns vereinbart:
Das Cadison 3D Modell wird permanent gespeichert.
Damit keine Fehler in der Datenbank entstehen wird die Zeichnung aus dem Projekt gelöst, indem eine Kopie erstellt wird und diese mit AutoCAD pur geöffnet wird. (Ein Weg der uns für solche Fälle schon immer empfohlen wurde und täglich praktiziert wird.)
In AutoCAD pur wird das Modell per XREF in die Gebäudezeichnung eingebunden.
3. Folgende Problematik ergibt sich bei uns:
Wird die so erstellte Zeichnung per Email an den Kunden verschickt, ist das Modell aus Cadison nicht mehr vorhanden und steht so nicht zur Verfügung.
Westfalia Separator AG
W. Bröer
Tel: +49(0)2522 772779
Fax: +49(0)2522 7732779
Planer / Technischer Systemplaner ? Fachrichtung Maschinenbau / Verfahrenstechnik (m/w/d)
Die DSD Power Technologies GmbH mit Sitz in Berlin ist ein Unternehmen, das sich auf Planung, Bau, Wartung und Modernisierung von Energiesystemen spezialisiert hat. Unser Leistungsspektrum umfasst die Nachrüstung mit modernster Umwelttechnologie sowie den Brennstoffwechsel, einschließlich der Mitverbrennung von Sekundärbrennstoffen, um den strukturellen Wandel in der Energiebranche zu unterstützen....
Krinzinger
Sehen Sie sich das Profil von Krinzinger an!   Senden Sie eine Private Message an Krinzinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krinzinger
erstellt am: 02. Feb. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliB 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn eine Zeichnung mit xref eingebunden wird müssen beim versenden immer die Hauptzeichnung und alle zugehörigen Zeichnungen versendet werden. Idealerweise befinden sich alle Zeichnungen in einem Ordner dann findet ACAD auf einem anderen Rechner die xrefs wieder automatisch ansonsten müssen sie wieder neu zugeordet werden.
Wurde das so gemacht?
Wenn ja besteht noch die Möglichkeit das es beim permanent speichern einen Fehler gab. Ob das permanent Speichern funktioniert hat sieht man daran, dass die *.dwg ca. 10 mal so groß ist.
mfg Michael Krinzinger
AXAVIA Software GmbH
www.axavia.com
