Thema: verschiedene Metalle verbinden (3042 mal gelesen)
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
 Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Okt. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Leute, ich habe hier ein massives Stahlgestell. Daran sind an Ösen Alukarabiner befestigt, welche ein Kunststoffnetz halten. Das ganze steht schon etwa 15 Jahre so. Nun ist aufgefallen, dass einer der Alukarabiner sich vollständig zerlegt hat. Das Metall ist fadenförmig korrodiert und auseinadergefallen. Nun ist der Chemismus von Metallen nicht gerade mein Steckenpferd. Ich weiß, dass man unedlere Metalle nimmt, um edlere zu schützen (Opferanode). 1. Liegt so etwas hier zufällig und ungewollt vor? 2. Wie kann man das umgehen? Karabiner aus Edelstahl verwenden? Oder gibt es Kunststoffummantelte Alukarabiner (bitte Bsp.)? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geos01 Mitglied Werzeugmechaniker , Formentechnik / Dipl. Ing. Mechatronik
 Beiträge: 972 Registriert: 01.06.2003 V5R8 Autodidakt Solid Edge V9 Autodidakt Solid Works Autodidakt Ideas V8 gelernt
erstellt am: 21. Okt. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren -->
Ja, hier liegt eindeutig der Fall einer elektrochemischen Korrosion vor. Ein unedles Metall (Al) wurde mit einem edlerem Metall (Fe) in Kontakt gebracht, wenn es nass wird korrodiert das unedlere Metall. Abhilfe bringt eine Isolation oder die verbindung gleichwertiger Metalle ------------------ Was nicht passt, wird passend gemacht!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Quasselprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 13047 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 21. Okt. 2011 08:54 <-- editieren / zitieren -->
Wenn du jetzt Edelstahlkarabiner nimmst werden dir im Laufe der Jahre die Ösen vergammeln. Kann man die Ösen denn eventuell ummanteln? Oder wieder Alukarabiener und mit Schrumpfschlauch selber ummanteln. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn ich mir heute vornehme nichts zu schaffen, und schaffe das, hab ich dann was geschafft oder nicht?
Fyodor Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 1327 Registriert: 15.03.2005 Lenovo ThinkPad P15v Intel Core i7-12800H @2,4GHz 32 GB RAM NVISIA RTX A2000 Laptop GPU Windows 11 Enterprise Siemens NX 2007
erstellt am: 21. Okt. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Okt. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren -->
Don Carlo Mitglied Konstruieren von Keramik und Glas
 Beiträge: 128 Registriert: 17.12.2002 IV 11 AIS Sp2 + 3 Amilo M3438G 1,73 GHz 1 GB RAM NVIDIA GeForce 6800 Win XP Home Sp2
erstellt am: 21. Okt. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Okt. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren -->
THSEFA Plauderprofi Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1745 Registriert: 27.11.2002
erstellt am: 21. Okt. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Dig15: ...Das ganze steht schon etwa 15 Jahre so. Nun ist aufgefallen, dass einer der Alukarabiner sich vollständig zerlegt hat...
Ja wenn ich du wäre, würde ich eine Sichtprüfung der Netze alle paar Jahre vorschreiben. Die entsprechenden Karabinerhaken bei Bedarf austauschen und gut ist! Oder hast du uns sonst noch irgendwas wichtiges verschwiegen? ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 3685 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 21. Okt. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren -->
Also Karabiner aus Stahl; weder Alu noch Edelstahl! Und zwar gleich alle ersetzen! ------------------ Gert Dieter  Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. (Chaim Weizmann) [Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 21. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 4354 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 21. Okt. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren -->
Auch wenn es eine berichtete Tatsache ist dass der Alukarabiner "zerlegt" ist, ist für mich noch nicht so klar, dass das die elektrochemische Korrosion war. - Alu steht IMHO  "höher" als Normalstahl, also müsste das Alu überleben und der Stahl rosten - Für elektrochem. Korrosion muss ein Stromfluss möglich sein, also eine ringförmige Anordnung z.B. zwei unterschiedliche Metalle die in einen Elektrolyt tauchen (es genügt dazu auch häufig wiederkehrendes nass werden). Hier ist nichts dergleichen beschrieben. Also wären nähere Infos zu den Umgebungsbedingungen interessant. Generell sei gesagt: Alu in billiger Form ist nicht besonders korrosionsbeständig, erst eloxiert bzw. speziell legiert hält es gut was aus. Eloxierte Karabiner gibts (nur ganz billige Ware wäre nicht eloxiert), kunststoffummantelte kenn ich nicht. Aber die einfachste Lösung ist sicher, Karabiner aus Stahl verzinkt verwenden, das ist gängige handelsware. Und doppelt (gegengleich) anordnen, falls es eine Sicherheitsanwendung ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren -->
Mhhh. Das Ganze ist in einem Besucherbergwerk. Wie immer unter Tage: feuchtes Klima. Kontrollen finden regelmäßig statt, die Karabiner sind aber bis jetzt niemandem aufgefallen. Das Netz hat eine Zulassung des Amtes. In wieweit es Sinn macht, möchte ich mich nicht zu äußern. Jedes normale Treppenhaus mit mehr als drei Etagen ist gefährlicher. Ob eine elektro-chemische Reaktion zwischen Alu und Stahl vorliegt, kann ich eben nicht sagen. Nicht mein Fachgebiet. Die Alukarabiner scheinen unbehandelt gewesen zu sein. Ist nicht mehr so richtig erkennbar. Das Ganze liegt weit vor meiner aktiven Zeit. Die Verschlüsse (Messing, Stahl?) sehen noch 1A aus. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Peters Ehrenmitglied CAD Dokumentation / Training / Programmierung / Datenbanken
 Beiträge: 1518 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Okt. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Auch wenn es eine berichtete Tatsache ist dass der Alukarabiner "zerlegt" ist, ist für mich noch nicht so klar, dass das die elektrochemische Korrosion war. - Alu steht IMHO "höher" als Normalstahl, also müsste das Alu überleben und der Stahl rosten
Alu ist deutlich unedler als Eisen. Es ist meist matt, weil es sehr schnell eine Odyxschicht bekommt. Die schützt dann aber vor weiterer Oxidation. Alufraß durchschlechte Isolierung ist das "Defender-Problem
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Alufraß durch schlechte Isolierung ist das "Defender-Problem"
Kannst Du das vielleicht näher erläutern? ------------------ Gert Dieter  Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. (Chaim Weizmann) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 662 Registriert: 30.06.2010
erstellt am: 21. Okt. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, also du hast geschrieben das die ganze Sache da schon seit 15 Jahren steht und das jetzt die Alukarabiener durchgegammelt sind. ich wuerde einfach alle 2-5 Jahre die Alukarabiener austauschen. Der Vorteil: Kostenersparnis, denn alle 2 Jahre mal neue Alukarabiener zu kaufen kommt billiger als jetzt eine hoechstwarscheinlich teurere Loesung zu finden. Und da es anscheinend ein Sicherheitselement ist muss es auch noch von offizieller Stelle geprueft und genehmigt werden was ich glaube auch nicht umsonst ist. Also die gleichen Bauteile wie vorher einsetzen und somit gild die urspruengliche Genehmigung. Ausserdem: lass lieber die Karabiener vergammeln als die Oesen, denn wenn diese nicht mehr ausreichend sind dann wird bestimmt richtig teuer. gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2011 14:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Okt. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Alu ist deutlich unedler als Eisen...
Hatte erst jetzt Zeit nachzuschauen, Du hast recht: ca. -1,6V Unterschied. Karabiner aus verzinktem Stahl wären nach wie vor die beste Lösung. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Quasselprofi V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 21292 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 22. Okt. 2011 01:59 <-- editieren / zitieren -->
Darum werden auch immer die Opferanoden rund um Alu-Boote im ins Meer geworfen, wenn ein Stahlboot in der Nähe liegt, bzw. vorsorglich gleich welche am Schiffskörper montiert. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
