Thema: Neues Rätsel (1721 mal gelesen)
claudia161078 Mitglied Maschinentechniker FR Konstruktion (staatl. gepr.)
 Beiträge: 101 Registriert: 05.03.2006
erstellt am: 18. Dez. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren -->
Califax Plauderprofi Kaufmann, Fachwirt, AutoCADler, Allroundgenie
 Beiträge: 1538 Registriert: 19.08.2004 Autodesk AutoCAD Map 3D Windows 10
erstellt am: 18. Dez. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren -->
Jesse01 Mitglied Kuli-Konstrukteur
 Beiträge: 98 Registriert: 11.06.2007 ...wer lauter um Hilfe schreit, als der Verletzte, hat schon geholfen!
erstellt am: 18. Dez. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren -->
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
 Beiträge: 410 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 18. Dez. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Dez. 2007 18:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren -->
Also, ich will mal ne Richtung anbieten: Die errechneten Zahlen sind bei mir: 14, 15, 19 und 23. Wenn ich diese Zahlen nun den entsprechenden Buchstaben im Alphabet zuordne, finden sich: N, O, S, und W. Das lässt mich ganz spontan an die vier Himmelsrichtungen denken. Zur Endlösung bringt mich das nun leider auch nicht, aber vielleicht kann jemand von euch damit was anfangen? Schönen Gruhs aus Südhessen, Jesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren -->
shrek Mitglied Entwicklung / Design
 Beiträge: 11 Registriert: 19.07.2006
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren -->
Kramer24 Moderator Architekt
 Beiträge: 366 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023/24 WIN 10
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Dez. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: ..., dann erhalte ich die Lösung 15b, weil der Punkt oben rechts für die Sechs fehlt...
Ich gehe davon aus, dass für die sechs auch diese Schreibweise zulässig ist. Oder ist die Lösung tatsächlich "15b"? Aber kann mir jemand verraten, was man nun mit der Lösung anfangen kann? Heimlich freuen? Oder ist das nun der Schlüssel für ne neue Frage? Jesse [Diese Nachricht wurde von Jesse01 am 19. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Quasselprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 11963 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 19. Dez. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer:
Dazu sollte mir nämlich mal wer das Problem bei 2x7 erklären...
2 x 7 = 7 + 7 = 14 (kleines einmaleins... hatten wir in der Grundschule) ne, im ernst... seit ein paar threads sprecht ihr in Rätseln... Wie kommt man auf 156? Was für striche? Warum 15b? BTW: was zum Henker bedeutet "4!-1" (unten rechts) ------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal Christian -jpsonics- J. Allgäutreffen? ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! [Diese Nachricht wurde von jpsonics am 19. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren -->
Tunnel, du hast recht, deswegen sind IMHO beide Lösungsvorschläge falsch. Diese Communityseiten kannte ich nicht. Ich kenne nur diese eine...  Frohes Rätseln, Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 19. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11 Registriert: 19.07.2006 Win7 hp - elitebook ------------ wf2 m220 wf3 m070 wf4 m220 [X] ------------ PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 19. Dez. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Dez. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von shrek: 4!-1 ??? Mathematik - ich glaube Hauptschulniveau *gg* 4 faktoriell -1
Puh nochmal Glück gehabt... war nur Realschule ... Könntest du mir das als "Nicht-Mathe-Genie" noch irgendwie verständlich machen? ------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal Christian -jpsonics- J. Allgäutreffen? ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hawkace Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 527 Registriert: 02.06.2004
erstellt am: 19. Dez. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren -->
Also das ! Zeichen findest du auf fast jedem Taschenrechner. Das multipliziert alle ganzen Zahlen unter und mit der miteinander also bei 5: 1*2*3*4*5=120; Nennt sich Fakultät oder so... Maximal bei normalen Taschenrechner ist: 68! (Da kommt was heftiges raus) Bei Windows Taschenrechner (wissenschaftlich) kann man auch mehr (50000) eingeben. Der meckert zwar, dass das der Vorgang einige Zeit in Anspruch nimmt aber er rechnet trotz dieser Warnung weiter (da kannst fett deinen Prozessor rauchen lassen).
erstellt am: 19. Dez. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Dez. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Dez. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren -->
gut, das -1 war klar... Danke an euch... wieder was dazu gelernt. Die Taste auf´m Rechner ist mir noch nie aufgefallen, aber jetzt wo du´s sagtst... tatsächlich, da ist sie ja... und als einzige total unbenutzt. ------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal Christian -jpsonics- J. Allgäutreffen? ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorus Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 23.08.2007 AutoCAD Mechanical 2007 SP2 Inventor 11 Prof Windows XP Prof SP2 Intel Xeon CPU 3.00 GHz 2 GB RAM Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 19. Dez. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Dez. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren -->
Fakultät wird auch nicht gerade oft verwendet - ich denke wir haben das im Rahmen Wahrscheinlichkeitsrechnung mal durchgenommen. Zur Errechnung von Permutationen udgl. edit: wiki weis da viel mehr  [Diese Nachricht wurde von shrek am 19. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 2208 Registriert: 07.07.2006 Wie wissen wie das Spiel ausgeht, bevor es angepfiffen wurde ;-)
erstellt am: 19. Dez. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren -->
Würd mich allerdings auch mal interessieren oder ist das bereits die nächste Aufgabe rauszufinden, was man mit seiner Lösung machen muss? Irgendwelche Ratschläge? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 18:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Dez. 2007 19:11 <-- editieren / zitieren -->
Ganzklar!!! Zimtstern... ------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal Christian -jpsonics- J. Allgäutreffen? ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
