  Heisse Eisen
  Erfahrungen mit Fensterputzroboter?
Autor Thema:  Erfahrungen mit Fensterputzroboter? (43 mal gelesen)
Devastator
Sehen Sie sich das Profil von Devastator an!   Senden Sie eine Private Message an Devastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz
16 GB RAM
256 GB SSD
NVIDIA Quadro M2000M
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 02. Nov. 2026 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hat jemand einen Fensterputzroboter und kann mir aus erster Hand Infos geben? Also keine Werbeversprechen oder Testergebnisse von Seiten, die etwas unseriös wirken?
Meine Mutter ist in dem Alter, wo sie sich mit Fensterputzen schwer tut. Teilweise gibt es bodentiefe Fenster, bei denen man sich aus dem oberen, geöffneten Teil raushängen muss, um die Außenseite zu putzen. Es sind auch nicht gerade wenige Scheiben, die im Haus geputzt werden müssen. Also warum kein Roboter verwenden?
- Wie funktioniert das mit der Absturzsicherung? Ist das ein Seil, was man irgendwo befestigen muss?
- Akku oder Netzbetrieb? (Netz mehr Power, aber Stromkabel?)
- Werden die Fenster richtig sauber? Was ist mit den Ecken? Muss man nacharbeiten?
- Wie lange dauert es, bis eine Scheibe sauber ist? (z.B. 60x110cm). Es gibt 5 bodentiefe, feste Fenster und 20 Fensterflügel = 50 zu reinigende Scheiben.
- Gabs schon mal einen Absturz?
- Wie lange hält der Akku pro Session bzw. wie viele Fenster und wie stark ist der Akku z.B. nach 3 bis 5 Jahren? Mein Staubsaugerroboter brauchte nach 6 Jahren einen Ersatzakku.
- Können Geräte um 200€ was sie versprechen oder ist das die Einstiegsklasse von der man eher enttäuscht wird?
- Wie sieht es mit Verschleiß aus? Müssen jährlich irgendwelche Bürsten, Dichtlippen o.ä. getauscht werden?
Devastator
Management ist,
wenn 10 Leute für das bezahlt werden,
was 5 billiger tun könnten,
wenn sie nur zu dritt sind
und davon 2 krank sind.
Morten
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Morten an!   Senden Sie eine Private Message an Morten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morten
Autodesk Inventor Prof. 2019
erstellt am: 04. Nov. 2026 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moin moin,
meine Erfahrungen sind schon zwei / drei Jahre her mit einem Ecovac - Gerät. Meins hatte keine permanente Stromversorgung, sondern einen Akku... Auch ich wollte ihn für meinen Wintergarten nutzen und muß sagen: Möööööp, durchgefallen!!
Einerseits war die Akkuleistung unbefriedigend, sowohl in der einzelnen Anwendung, als auch über die Gesamtlebenszeit!! Die Putzreinigung nenne ich mal freundlich ist abhängig vom Istzustand der Fenster! Das heißt ihn einfach mal auf eine dreckige Außenscheibe zu setzen, die mit Schmutz der Straße, Bäumen und Vögeln verdreckt ist, kannste vergessen, da haste hinterher eine Milchglasscheibe, wo alles schön vermischt gleichverteilt ist! Also sollte die Scheibe eine Grundreinigung vorab erhalten und dann schon mit einer Regelmäßigkeit geputzt werden, die man mit händischem Fensterputzen nicht so häufig hat. Meiner hatte auch nur ein Tuch was vorab mit einer mitgelieferten Reinigungsflüssigkeit "benetzt" wurde. Heutig haben ja sogar Sprühvorrichtungen und rotierende Wischtücher, da mag das Ergebnis besser sein. Aber so ein Teil wie ich habe, würde ich nie wieder kaufen!!!
Meiner ist einmal abgestürzt und das hat einen Knall gegen die Hauswand gegeben, daß es ein Wunder war, daß das Gehäuse des Teils nicht kaputt gegangen ist! Von einer Überkopfputzaktion wurde seitens der Firma abgeraten (ich hatte vor kurzem nochmals nachgefragt)! Gut, die Teile entwickeln sich weiter und ich würde - wenn ja - einen mit externer Stromversorgung nehmen, schon alleine wegen des Gewichtes der Teile! So mag es vielleicht gehen...
Momentan nutze ich für den Wintergarten einen Magnetreiniger und dies auch nur, wenn es regnet. Das funktioniert ziemlich gut und ich lasse vorab einfach Fensterreiniger von oben drauflaufen und "verteile" es, den Rest macht dann der Regen. Nicht perfekt, aber ausreichend und auch nicht unbedingt für Deine Mutter geeignet (wo bei ich ihr Alter nicht kenne!  )...
Hinweis: Dies ist meine PERSÖNLICHE und schon ETWAS ÄLTERE Meinung, die ggf. auf eine EINZELGERÄT zutrifft und nicht auf die Serie zutreffen muß!
Gruß Morten
P.S.: ich lese mal mit, wie die Erfahrungen anderer sind, denn aufgegeben habe ich die Teile noch nicht...
